Микрофон измерительный Behringer ECM8000-U Grey
5 980 руб.
Код товара: 200374
В наличии в 1 магазине
  • встроенный USB-C интерфейс: подключается напрямую к ПК или ноутбуку без необходимости использования внешнего аудиоинтерфейса или фантомного питания +48 В
  • качественное АЦП-преобразование: Встроенный чип обеспечивает оцифровку звука в разрешении 24 бит / 48 кГц для высокой точности передаваемых данных
  • всенаправленный капсюль: круговая диаграмма позволяет равномерно улавливать звуковое поле со всех сторон, корректно фиксируя все комнатные отражения и резонансы
  • линейная АЧХ: Работает в честном диапазоне 20 Гц — 20 кГц, гарантируя эталонную точность при замерах акустики помещений и калибровке колонок
  • Plug-and-Play совместимость: мгновенно распознается операционными системами Windows и macOS без установки сторонних драйверов
  • высокий порог SPL: Выдерживает максимальное звуковое давление до 134 дБ, что позволяет проводить тесты даже на экстремальной громкости акустических систем
  • антирезонансный металлический корпус: Прочная конструкция из сплава эффективно экранирует капсюль от наводок электросети и радиоволн
Behringer ECM8000-U — это специализированный цифровой измерительный микрофон, разработанный для калибровки аудиосистем, анализа акустики помещений и настройки студийных мониторов. Данная модификация базируется на легендарной аналоговой модели ECM8000, но получила прямое USB-C подключение со встроенным АЦП (24 бит / 48 кГц). Это избавляет от необходимости использовать внешний аудиоинтерфейс или предусилитель с фантомным питанием — прибор работает по принципу Plug-and-Play с ПК и ноутбуками.
Устройство оснащено высокоточным 6-миллиметровым электретным капсюлем. Микрофон имеет круговую диаграмму направленности (всенаправленный), благодаря чему он равномерно улавливает звуковое поле со всех сторон, точно фиксируя акустические отражения, провалы и пики частот в комнате.
Линейная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) в диапазоне 20 Гц — 20 кГц гарантирует безупречную точность замеров для ПО класса Room EQ Wizard (REW) или Sonarworks. Литой металлический корпус защищает тракт от радиопомех. Комплект поставки включает кабель USB-C, микрофонный зажим для стойки и жесткий кейс.
  • микрофон;
  • кабель USB-C;
  • зажим для стойки;
  • кейс;
Behringer
круговая
Тип микрофона
конденсаторный
электретный
5 980 руб.
