Синтезатор Behringer DeepMind 6X Black
81 980 руб.
Код товара: 200116
В наличии в 1 магазине
  • клавиатура: компактный блок на 37 полувзвешенных клавиш (3 полные октавы), который поддерживает чувствительность к скорости нажатия (velocity) и послекасание (aftertouch)
  • аналоговые фильтры: управляемый аналоговый фильтр низких частот (VCF) с переключаемым спадом 12/24 дБ и резонансом, а также фильтр высоких частот (HPF) с функцией Bass Boost (+12 дБ)
  • модуляция и управление: 2 LFO и 3 огибающие ADSR на каждый голос, предусмотрена гибкая 8-канальная матрица модуляции (более 130 назначений) и встроенный 32-шаговый секвенсор
  • секция эффектов: 4 независимых цифровых FX-движка с премиальными алгоритмами от TC Electronic, Midas и Klark Teknik, для сохранения абсолютно чистого аналогового сигнала доступен режим True Bypass
  • беспроводное управление: встроенный модуль Wi-Fi, благодаря которому можно полностью управлять всеми параметрами, пресетами и модуляцией удаленно через фирменное приложение на iPad, Mac или ПК
Полноценный аналоговый 6-голосный полифонический синтезатор с 4 процессорами эффектов, 2 осцилляторами и LFO на каждый голос, 3 генераторами ADSR, 8-канальной матрицей модуляции, 32-шаговым секвенсором и возможностью удаленного управления с планшета.
DEEPMIND 6X
DEEPMIND 6X позволяет создавать практически любые звуки, какие только можно вообразить, с невероятной легкостью и точностью. Благодаря четырем процессорам эффектов, двум аналоговым осцилляторам (OSC) и LFO на каждый голос, трем генераторам огибающей (ADSR), 8-канальной матрице модуляции и встроенному 32-шаговому секвенсору, DEEPMIND 6X предоставляет полный контроль над звуковым ландшафтом. Кроме того, DEEPMIND 6X поддерживает широкие возможности дистанционного управления через iPad, ПК, Mac и приложения для Android (по USB, MIDI), что позволяет настроить рабочий процесс под себя и дать волю творчеству.
Классический полифонический синтезатор
Вдохновляющие синтезаторные партии, созданные в 70-х и 80-х годах, навсегда вошли в историю прогрессивного рока и поп-музыки, став настоящей классикой в ​​полном смысле этого слова. Полностью аналоговый тракт сигнала DEEPMIND 6X, включающий легендарные фильтры (VCF) типа IR3109, стерео VCA и 6-голосную полифонию, позволяет воссоздать эту магию или создать мощные, оригинальные звуки. А благодаря обновленному дизайну этот инструмент станет эффектным дополнением вашего сетапа.
6-голосная полифония
DEEPMIND 6X оснащен 6-голосной полифонией, на каждый голос приходится по два осциллятора, с OSC 1 генерированием пилообразных и квадратных / импульсных волновых форм с широко-импульсной модуляцией, а OSC 2 генерирует квадратные / импульсные волновые формы с уникальной тоновой модуляцией. С 12 осцилляторорами в вашем распоряжении доступен огромный диапазон опций, включая следующие режимы осциллятора: Unison 6, 4, 3, 2 Mono; Моно -2; Моно 4; Моно 6; и Poly. Добавление осциллятора синхронизации, осциллятор сдвига и параметр сдвига позволяют воссоздавать много теплоты и движения, найденных в винтажных аналоговых синтезаторах, значительно улучшая надежность и стабильность.
Работа с формами волны
Каждый голос также оснащен двумя LFO (низкочастотными осцилляторами), диапазон которых охватывает и звуковой спектр. Каждый LFO имеет регулируемые параметры скорости изменения (slew rate), задержки модуляции, синхронизации с нажатием клавиши (key sync) и синхронизации с темпом (внутренним или внешним MIDI), а также функции автоматического запуска огибающей, Delay и Fade in. Доступно 7 форм волны: Sine; Triangle; Square; Ramp Up; Ramp Down; Sample и Hold, Sample и Glide, обеспечивая невероятное разнообразие тембральных возможностей. DEEPMIND 6X также оснащен уникальной функцией Phase Link для полифонических LFO, позволяющей им работать в режиме унисона (моно) или линк с регулируемым фазовым сдвигом между голосами. Кроме того, LFO могут отслеживать высоту тона нажатой клавиши через матрицу модуляции, что позволяет создавать эффекты перекрестной модуляции.
3 генератора огибающей
Что касается генерации огибающих, DEEPMIND 6X предлагает исчерпывающие возможности: на каждый голос приходится по три четырех-стейджовых генератора огибающей (ADSR — Attack, Decay, Sustain, Release), причем каждый из них оснащен функцией плавной регулировки кривой, что обеспечивает исключительную гибкость настройки. Режимы Trigger включают: Legato, Mono и Retrigger. Запуск огибающих может осуществляться нажатием клавиши, индивидуальными LFO или управляющим секвенсором; также возможна их циклическая работа вплоть до дискретизации звука. DEEPMIND 6X предлагает всю полноту функциональных возможностей для формирования тембра, необходимых профессиональному музыканту.
Благодаря 19 источникам модуляции и более чем 130 направлениям, DEEPMIND 6X предлагает огромный выбор вариантов модуляции. А функция быстрого доступа press & hold позволяет легко и оперативно выбирать нужные источники и направления модуляции.
Секвенсор управления оснащен функцией slew rate и поддерживает синхронизацию по MIDI; он позволяет создавать 32-шаговые последовательности в диапазоне от -127 до 127. Среди других параметров: note value; tie and length; slew; swing. Любой из этих параметров можно назначить в качестве источника модуляции для любого доступного назначениям.
Дистанционное управление
DEEPMIND 6X поддерживает полноценное дистанционное управление через приложение для iPad, PC или Mac (по USB, MIDI или встроенному Wi-Fi), предоставляя расширенные возможности настройки параметров. Приложение для iPad также оснащено мощным менеджером пресетов, полноценным редактором списков композиций (gig list) и встроенной функцией Patch Morpher.
Высокочувствительная клавиатура
Инструмент оснащен 37 полноразмерными клавишами, чувствительными к скорости нажатия и поддерживающими функцию послекасания (aftertouch), что обеспечивает исключительную выразительность игры. Вам непременно понравятся тактильные ощущения и отзывчивость полувзвешенных клавиш DEEPMIND 6X, реагирующих на малейшие нюансы вашего исполнения. Функция послекасания позволяет варьировать высоту тона, громкость, модуляцию или тембр — любые параметры на ваш выбор. Независимо от того, предпочитаете ли вы жесткую или мягкую манеру игры, DEEPMIND 6X идеально подстроится под вас благодаря трем переключаемым кривым чувствительности к скорости нажатия и послекасанию.
Фильтр нижних частот и фейдеры огибающей
Конструкция DEEPMIND 6X продумана так, чтобы предоставить вам полный контроль над творческим процессом. Это касается и переключаемого аналогового фильтра нижних частот (с крутизной спада 12 или 24 дБ на октаву, регулируемой резонансом и трекингом для каждого голоса), и четырех фейдеров огибающей, позволяющих плавно менять форму отдельных сегментов огибающей, переходя от линейных кривых к экспоненциальным и обратно-экспоненциальным.
Большие, жирные тона
DEEPMIND 6X предлагает выбор между мощными режимами унисон и поли, дополненными параметрами detune, pan spread и drift; они позволяют использовать до 12 голосов на одну ноту для получения невероятно плотного и насыщенного звучания. А если этого недостаточно, просто активируйте глобальный генератор шума, чтобы расширить палитру доступных форм волны. Исключительная универсальность DEEPMIND 6X открывает безграничный простор для вашего творчества.
Полифоническое портаменто
В то время как большинство синтезаторов поддерживают лишь простое монофоническое портаменто, DEEPMIND 6X позволяет создавать невероятно плавные глиссандо — как монофонические, так и полифонические (аккордовые), — которые по-настоящему вдохновят вас на творчество. Доступны гибкие режимы изменения высоты тона: с фиксированной скоростью, фиксированным временем или экспоненциальным питчем.
Арпеджиатор
Инструмент также оснащен высококлассным арпеджиатором с кнопкой Tap Tempo и настраиваемыми пользователем режимами паттернов. Арпеджиатор DEEPMIND 6X работает в диапазоне до 6 октав; пользователю доступны 32 предустановленных ритмических паттерна (до 32 шагов, включая паузы), а также возможность создавать и сохранять собственные. Предусмотрены следующие режимы работы: UP, DOWN, UP-DOWN, UP-INV, DOWN-INV, UP-DN-INV, UP-ALT, DOWN-ALT, RAND, AS-PLAYED и CHORD. Кроме того, доступны разнообразные настройки синхронизации (Clock) и функция фиксации нот (Latch).
Chord Memory (память аккордов)
Хотите создавать невероятно мощные аккорды, которые можно играть одним пальцем? DEEPMIND 6X позволяет записывать сложнейшие аккорды и полиаккорды (до 12 нот в каждом), сохранять их в памяти и исполнять нажатием всего одной клавиши. Встроенной памяти достаточно для хранения 36 аккордов (по 6 нот в каждом), и каждый из них можно назначить на определенную клавишу-триггер.
Режим True Bypass
Доступ к меню эффектов в DEEPMIND 6X осуществляется нажатием кнопки FX, которая открывает соответствующую страницу на ЖК-дисплее. Здесь можно назначать эффекты, настраивать маршрутизацию и регулировать все параметры, включая режим Mode, Mix и Level. Выбрав режим Bypass, можно полностью исключить цифровые эффекты из цепочки сигнала, сохранив чистое и аутентичное аналоговое звучание.
Фильтр высоких частот (HPF)
Фильтр высоких частот (HPF) 6 дБ позволяет задать нижнюю границу частотного диапазона выходного сигнала. Преключатель Boost усиливает низкие частоты на 12 дБ, придавая звучанию плотность и насыщенность в нижнем регистре.
Полный контроль
DEEPMIND 6X оснащен 26 слайдерами, 33 переключателями, 1 поворотным энкодером, 2 регуляторами, а также подпружиненным колесом Pitch Bend и назначаемым подпружиненным колесом модуляции. Все элементы управления расположены максимально интуитивно.
Колеса Pitch и Modulation
Удобное расположение подпружиненного колеса Pitch Bend и назначаемого колеса модуляции обеспечивает легкий доступ для левой руки, делая DEEPMIND 6X идеальным синтезатором как для студийной работы, так и для живых выступлений.
Большой ЖК-дисплей
Большой, хорошо читаемый ЖК-дисплей позволяет быстро редактировать параметры и выбирать программы прямо во время игры, обеспечивая полный контроль и доступ ко всем важным параметрам в реальном времени. На экране отображаются статус синтезатора, параметры и пять основных страниц меню: Connectivity, Keyboard, Pedal, Fader и System. Контрастность и яркость дисплея можно настроить на странице системных параметров в меню GLOBAL.
Память и настройки
Патчи, загруженные в память DEEPMIND 6X, были созданы одними из лучших саунд-дизайнеров, и любой из них можно изменить по своему усмотрению. Настройки параметров можно сохранить в одной из 1024 ячеек в пользовательской памяти; при этом доступна удобная функция "Compare and Match", помогающая привести положение аналоговых регуляторов в соответствие со значениями, сохраненными в программе. Объем памяти DEEPMIND 6X более чем достаточен для хранения настроек для нескольких музыкальных композиций или даже полноценных концертных программ.
Широкие возможности подключения
DEEPMIND 6X обладает широкими возможностями подключения: полностью серво-балансные стереовыходы (TRS) для подачи аудиосигнала на микшерные пульты или усилители; разъемы для наушников, Sustain, Pedal/CV, MIDI (In, Out, Thru) для работы с внешним оборудованием и DAW, а также USB-MIDI для подключения к компьютеру и обновления прошивки. Реализация протокола MIDI отличается высокой функциональностью и поддерживает управление практически всеми параметрами через NRPN/CC, а также пакетную загрузку и сохранение данных.
  • синтезатор;
Behringer
Количество клавиш
37
Полифония
6
MIDI
, USB-B
Форм-фактор
портативный
81 980 руб.
