Синтезатор Behringer DeepMind 12XD Grey
76 980 руб.
Код товара: 200117
В наличии в 1 магазине
  • аналоговый 12-голосный полифонический синтезатор в компактном настольном и рэковом исполнении, сочетающий классическую архитектуру VCF/VCA с современной цифровой секцией эффектов и встроенным WiFi-модулем
  • инструмент построен на чистом аналоговом сигнальном тракте с фильтрами и стерео VCA, обеспечивая аутентичное, плотное и динамичное звучание
  • управление осуществляется через 26 фейдеров, 33 переключателя, энкодер и регуляторы; LCD-дисплей с подсветкой обеспечивает быстрый доступ к меню PROG, FX, GLOBAL, COMPARE, WRITE и разделам ARP/SEQ, LFOs, OSCs, POLY, VCF, VCA, ENV и MOD MATRIX. Доступно 1024 пользовательских программы (8 х 128) с функцией Compare & Match
Behringer DeepMind 12XD - аналоговый 12-голосный полифонический синтезатор в компактном настольном и рэковом исполнении (в комплекте крепления для установки в стойку), сочетающий классическую архитектуру VCF/VCA с современной цифровой секцией эффектов и встроенным WiFi-модулем. Инструмент построен на чистом аналоговом сигнальном тракте с фильтрами и стерео VCA, обеспечивая аутентичное, плотное и динамичное звучание.
Каждый из 12 голосов оснащён двумя аналоговыми осцилляторами с синхронизацией и параметрическим drift для воссоздания винтажной нестабильности. OSC1 формирует Sawtooth и Square/Pulse с PWM, OSC2 — Square/Pulse; дополнительно предусмотрен глобальный генератор шума. Архитектура поддерживает расширенные режимы Unison и Poly с детюном, панорамированием и дрейфом до 12 голосов на ноту. Фильтрация реализована аналоговым Low Pass с переключаемым срезом 12/24 дБ/окт и регулируемым резонансом (на каждый голос), дополненным глобальным High Pass 6 дБ/окт с переключателем Bass Boost.
На каждый голос доступны 3 четырёхступенчатые ADSR-огибающие (VCF, VCA, MOD) с непрерывно изменяемой формой кривой (Linear / Exponential / Reverse Exponential), режимами Legato, Mono и Retrigger, возможностью триггера от клавиши, LFO или секвенсора и работой вплоть до аудиодиапазона. Два LFO на голос предлагают 7 форм волн (Sine, Triangle, Square, Ramp Up, Ramp Down, Sample & Hold, Sample & Glide), Key Sync, MIDI Sync, Delay, Fade In, регулируемый slew-rate и функцию Phase Link. 8-канальная матрица модуляции (более 20 источников и свыше 130 назначений, включая параметры эффектов) обеспечивает глубокую маршрутизацию и возможность создания динамичных тембров. 32-шаговый Control Sequencer поддерживает значения от −127 до +127, управление Note, Tie, Length, Slew и Swing с MIDI-синхронизацией.
Продвинутый арпеджиатор с Tap Tempo работает до 6 октав, предлагает 32 пресетных ритмических паттерна (до 32 шагов) и режимы UP, DOWN, UP-DOWN, UP-INV, DOWN-INV, UP-DN-INV, UP-ALT, DOWN-ALT, RAND, AS-PLAYED и CHORD. Реализованы функции Chord и PolyChord Memory (до 12 нот, 36 ячеек памяти). Секция эффектов включает 4 одновременно используемых FX-процессора TC Electronic, Klark Teknik и Midas (более 30 алгоритмов: Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Multiband Distortion и др.), работающих на SHARC DSP с 32/40-бит с плавающей точкой, 48 кГц; АЦ/ЦА — 24-бит / 48 кГц с динамическим диапазоном 114 дБ.
Предусмотрен режим True Hard Bypass для обхода эффектов. Управление осуществляется через 26 фейдеров, 33 переключателя, энкодер и регуляторы; LCD-дисплей с подсветкой обеспечивает быстрый доступ к меню PROG, FX, GLOBAL, COMPARE, WRITE и разделам ARP/SEQ, LFOs, OSCs, POLY, VCF, VCA, ENV и MOD MATRIX. Доступно 1024 пользовательских программы (8 х 128) с функцией Compare & Match.
  • синтезатор;
Behringer
Полифония
MIDI
, USB-B
Форм-фактор
портативный
76 980 руб.
