Микшерный пульт Behringer DDM4000 Black
36 940 руб.
43 980 руб. -16%
Код товара: 194660
В наличии в 1 магазине
  • 32-битный цифровой DJ-микшер с темпосинхронизированным сэмплером, 4 секциями мультиэффектов, двойным запатентованным счетчиком BPM, цифровым кросcфейдером и MIDI
  • 4 стереоканала Phono/Line, позволяющие подключить одновременно до 8 источников сигнала
  • 2 микрофонных входа с функциями Gain, EQ, Talk и FX
  • 4 стереоканала с настройкой чувствительности, программируемым 3-полосным эквалайзером с функцией Kill, установкой фейдерных кривых и гибким назначением кроссфейдера
  • интеллектуальный сэмплер с функцией темпоуправляемого зацикливания, изменением высоты в реальном времени, сэмплерными эффектами и кроссфейдерным стартом
  • 2 высококачественных свободно назначаемых процессора эффектов с BPM-синхронизацией (Bitcrusher, Resonator, Reverb, Flanger и пр.)
  • запатентованный* сверхбыстрый и точный счетчик BPM для автоматической BPM-синхронизации сэмплера, эффектов, кроссфейдера, а также внешних драм-машин и других устройств через MIDI
  • цифровой кроссфейдер с удобной установкой огибающей, функцией Reverse и автоматическим, темпосинхронизированным кроссфейдингом
  • два режима кроссфейдера с инновационным частотноизбирательный кроссфейдингом
  • секция наушников с функциями PFL Mix/Split и Bass/Snare Boost
  • кнопка для восстановления последних установок микшера
  • цифровой выход S/PDIF для прямой записи миксов на цифровые устройства
Микшер для создания музыки в клубе, когда нет времени вручную настраивать значения частот и темпов, должен быть в первую очередь простым в управлении. Несмотря на это, профессионалам приходится работать с огромным количеством треков, различающихся по большому числу параметров. Поэтому гибкостью и функциональностью пульта также нельзя пренебрегать. PRO MIXER DDM4000 сочетает в себе простоту и универсальность наилучшим образом; в первую очередь это возможно благодаря автоматизации ряда настроек и синхронизации поддерживаемых микшером виртуальных инструментов.
Создание музыки
PRO MIXER DDM4000 – не просто средство сведения звука, но полноценное устройство для композиторской деятельности и оригинальной аранжировки live-сетов. 4 стереоканала, оборудованные линейными и микрофонными входами, поддерживают одновременное подключение 8 источников сигнала. Трёхполосные эквалайзеры никак не ограничивают жанровый диапазон диджея, потому что все их параметры – программируемые. Два дополнительных микрофонных разъёма XLR типа оснащены отдельным эквалайзером и регулятором Gain, а для сигнала, поступившего на них, доступна Talk-функция, заглушающая остальные каналы.
При помощи PRO MIXER DDM4000 можно создавать собственную музыку сразу двумя способами: при помощи встроенного сэмплера с питч-контроллером, работающим в режиме реального времени, или путём управления подключенных к специальным разъёмам MIDI-инструментов. Использовать и то, и то одновременно также чрезвычайно просто. Не нужно тратить долгое время на подбор оптимальных ритмов, автоматизированный BMP-счётчик синхронизирует все обработчики звука сам.
Клубная специфика
Клубная специфика
PRO MIXER DDM4000 весьма удобен для повседневной «рутинной деятельности» любого диджея. Цифровой кроссфейдер с возможностью настройки кривых обеспечивает плавный переход треков из одного в другой, а частотно-избирательный режим кроссфейдера обеспечивает абсолютно незаметную смену ритм-партий и мелодий. Как и в случае сэмплера, счётчик тактов может синхронизировать кроссфейдер с эффект-процессором, внешней драм-машиной и другими инструментами.
Продуманные мелочи делают использование PRO MIXER DDM4000 ещё удобнее. Например, создатели предусмотрели функцию восстановления настроек предыдущего микса одним нажатием кнопки. Кроме того, особо рационально организована выходная секция микшера: один из стереофонических выходов продублирован разъёмами XLR Left/Right+subwoofer, а для вывода звука в цифровом формате имеется гнездо S/PDIF.
DDM4000 – современный 32-битный цифровой DJ микшер, который имеет 5 независимых канала. Каналы 1-4 – стерео каналы, назначаемые кроссфейдером и подходящие для винил, CD проигрывателей и имеют соответствующие phono/line переключатели. Все каналы характеризуются 3-полосным цифровым эквалайзером с 12 дБ повышения. Любой канал может контролироваться напрямую через наушники, благодаря PFL переключателю. Специализированный микрофонный канал с 2 XLR микрофонными входами. Он характеризуется специальной “talk” функцией, которая уменьшает громкость других 4 каналов, гарантирующая Вам быть услышанным во время музыки.
Микрофонный канал имеет собственную FX секцию, которая может быть применена отдельной кнопкой. Кроссфейдер DDM4000 может быть назначен на любой канал (1-4). Кривая чувствительности кроссфейдера регулируемая. DDM4000 характеризуется двойной FX секцией, которая включает ВРМ счетчик. Микшер считывает/отображает ВРМ 2 различных входов и позволяет применять эффекты синхронизируя с ритмом музыки. Пользовательские предпочтения подобно кривой фейдера, FX установки, эквалайзер и другие, могут быть установлены для разных пользователей и моментально отозваны. Этот микшер можно даже использовать как миди контроллер для ди-джей программного обеспечения.
  • микшер;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
, RCA
RCA , Coaxial ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
102
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
44100
36 940 руб.
43 980 руб. -16%
