Микрофон студийный BEHRINGER C-2
Код товара: 90103
Behringer C-2 – это комплект, состоящий из двух конденсаторных микрофонов высокого качества. Благодаря односторонней диаграмме направленности микрофоны отлично подходят для записи в небольших студиях, лишённых полноценной звукоизоляции помещений, и для концертной деятельности, когда желательно не допустить зашумления воспроизводимого аудио звуками зрительского зала. Качественные компоненты и дополнительные опции, направленные на коррекцию звучания, помогают добиться с помощью Behringer C-2 великолепной чистоты сигнала.
Микрофоны работают по принципу преобразования градиента давления. Колебания улавливаются 16-миллиметровой диафрагмой и преобразуются при помощи малошумящей бестрансформаторной каскадной FET-схемы, поэтому конечный сигнал в общем случае не нуждается в дополнительной обработке фильтрами. Соотношение сигнал/шум составляет 75 дБ. Максимальное звуковое давление равняется 140 дБ.
Амплитудно-частотная характеристика практически идеально линейна на интервале 300-5000 Гц, и имеет крайне незначительные отклонения в верхней части звукового спектра. Для низких частот отклонение от линейности составляет до -10 дБ.
Микрофоны имеют прочные и элегантные корпуса серебристого цвета, весят по 0,09 кг и имеют длину 94 мм. Кроме того, комплект Behringer C-2 является одной из наиболее экономичных позиций в линейке конденсаторных микрофонов от Behringer.
В состав комплекта входят два одинаковых микрофона. Оба они имеют кардиоидную диаграмму направленности. Диаграмма показывает уровень глушения сигнала, равный на 180 градусах от -30 до -10 дБ для 250 Гц и 16 кГц соответственно. Частотный диапазон микрофонов – 20-20000 Гц, что является стандартом, подходящим для большинства ситуаций – от записи песенного вокала до усиления голосов ведущих.
На каждом микрофоне имеются независимые фильтр низких частот и аттеньюатор. Фильтр работает для частот ниже 120 Гц и обеспечивает понижение сигнала на 6 дБ на октаву. Аттеньюатор приглушает сигнал во всём спектре на 10 дБ.
Для работы микрофоны требуют стандартное фантомное питание 48 В. Кабель для подключения к аудиосистеме имеет трёхконнекторный XLR-штекер с позолоченными контактами. Это решение сочетает в себе универсальность, и, как следствие, совместимость с практически любой профессиональной аудиотехникой, и надёжность, поскольку золотое напыление имеет высокую устойчивость к коррозии и прекрасную проводимость. Благодаря коннекторам сигнал Behringer C-2 передаётся фактически без потерь.
Характеристики:
  • конденсаторный
  • Встроенный аттенюатор -10 дБ;
  • фантомное питание +48V;
  • фильтр низких частот;
  • микрофон - 2 шт.;
Behringer
кардиоидная
Диаметр капсюля, мм
140
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
75
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
моно
