Акустическая система
Behringer B112MP3
39 290 руб.
    Behringer EUROLIVE B112MP3 – активный автономный двухполосный концертный громкоговоритель серии EUROLIVE, содержащий в себе встроенный процессор DSP, усилитель мощности класса D, а также малошумные комбинированные входы. Встроенный двухканальный микшер, который помогает принимать сигналы любого уровня на оба входа, а MP3-плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы, размещённые на USB-накопителе.
    • двухполосная конструкция с 12-дюймовым вуфером и рупорным твитером;
    • встроенный MP3-плеер для воспроизведения файлов через USB;
    • опциональное беспроводное подключение;
    • двухканальный микшер и двухполосный эквалайзер;
    • эргономичная форма для легкой переноски и произвольной установки;
    • мощность – до 1000 Вт.
    Кабинет Behringer EUROLIVE B112MP3 состоит из длинноходного вуфера 12” и компрессионного фенольного драйвера ВЧ 1” для сверхчёткого воспроизведения высоких частот. Твитер помещен в крупноформатный экспоненциальный рупор для охвата большей территории. Усилитель класса D предлагает максимальную энергоэффективность, устраняя необходимость в тяжелых блоках питания и массивных радиаторах. Технология позволяет проектировать и строить очень мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги, используя при этом меньше энергии и защищая окружающую среду.
    Встроенный MP3-аудиоплеер
    Встроенный MP3-аудиоплеер с выделенным USB-входом типа А, ЖК-экраном и консолью управления на тыловой панели понимает MP3-файлы с постоянным и переменным битрейтом до 320 кбит/с и с частотой дискретизации до 48 кГц. У него есть собственная транспортная консоль на тыловой панели со всеми основными кнопками для навигации по композициям и папкам.
    Мощность Behringer EUROLIVE B112MP3 составляет до 1000 Вт. На тыловой панели расположены ручки двухполосного эквалайзера (+/- 15 дБ), а также два основных комбинированных входа на XLR/ TRS, есть и выход XLR-M для посыла копии сигнала источника на другой громкоговоритель с использованием обычного кабеля XLR. Таким образом можно строить многоканальные системы на базе АС серии EUROLIVE.
    Behringer EUROLIVE B112MP3 может в равной степени быть как напольным громкоговорителем, так и монтироваться на стойку – встроен стакан 35 мм.
    • концертная акустика - 1 шт.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      308
      50
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      концерты
      USB-B
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    Behringer B112MP3
    39 290 руб.
