Микрофонный предусилитель Behringer 1273 Black Blue
82 980 руб.
Код товара: 200370
В наличии в 1 магазине
  • двухканальный микрофонный предусилитель с 3-полосными эквалайзерами, основанный на классической конструкции 1073
  • класс A, полностью дискретная схема для высочайшей целостности сигнала
  • изготовленные на заказ входные и выходные трансформаторы Midas
  • универсальные регуляторы усиления для обработки различных типов входов, включая микрофонные, линейные и инструментальные
  • электронно-управляемый поворотный переключатель усиления с шагом резистора 80 дБ для исключительной точности и низкого уровня шума
  • функция тона изменяет импеданс входного трансформатора для оптимизации микрофона
  • выделенные переключатели фазы, тона, вставки, линии, инструмента и фантомного питания для каждого канала
  • секция переключаемых эквалайзеров на основе индуктора с пассивным фильтром верхних частот третьего порядка
  • усиление/срез низких частот на 35, 60, 110 или 220 Гц
  • усиление/срез средних частот на 360, 700, 1600, 3200, 4800 или 7200 Гц
  • усиление/срез высоких частот на 10, 12 или 16 кГц
  • 5-позиционный индуктивный фильтр верхних частот, выбираемый для выключения, 50, 80, 160 или 300 Гц для каждого канала
Behringer 1273 — это двухканальный микрофонный предусилитель и эквалайзер профессионального класса, созданный как доступная реплика легендарного британского консольного модуля Neve 1073. Прибор выполнен в прочном рэковом корпусе высотой 2U и ориентирован на современные студии звукозаписи, стремящиеся получить классический «винтажный» характер звука с плотным низом и выразительной аналоговой сатурацией.
В основе архитектуры 1273 лежит полностью дискретная схемотехника класса A, исключающая применение дешевых микросхем в сигнальном тракте для максимального сохранения динамики и чистоты звука. Каждый входной и выходной каскад оснащен кастомными трансформаторами Midas, которые обеспечивают мягкую гармоническую окраску при насыщении. Регулировка усиления до 80 дБ осуществляется с помощью прецизионного шагового галетного переключателя, что гарантирует точное воссоздание настроек и минимальный уровень шумов. Функция Tone позволяет менять входной импеданс (300/1200 Ом), оптимально согласуя преамп как с современными конденсаторными, так и со старыми ленточными или динамическими микрофонами.
Секция трехполосного индукторного эквалайзера с пассивным фильтром высоких частот предлагает фиксированные частотные точки для точечной коррекции. Пользователю доступны низкочастотный шельф (35 – 220 Гц), колоколообразная середина (360–7200 Гц) и фиксированный высокочастотный срез (10–16 кГц) для придания вокалу воздушности. Для каждого канала предусмотрены отдельные кнопки фазоинверсии, включения фантомного питания +48V, обхода EQ и активации петли эффектов (Insert) для подключения внешних компрессоров. Задняя панель предлагает богатую коммутацию: комбинированные XLR/TRS входы, инструментальные DI-входы, посылы-возвраты и балансные XLR-выходы, за уровнем которых легко следить по ярким 7-сегментным LED-индикаторам на лицевой панели.
  • микрофонный предусилитель;
Behringer
Область применения
студия
Форм-фактор
82 980 руб.
