Микшерный пульт BEHRINGER 1204USB
Код товара: 90105
Новая модель аналогового микшерного пульта Behringer 1204USB представлена в известной серии популярных микшеров XENYX, которые отличаются малошумящей электроникой с широкими функциональными возможностями маршрутизации звуковых сигналов.
  • используйте все восемь каналов аналогового микшера для практической презентационной или музыкальной деятельности;
  • встроенный USB-интерфейс помогает активно взаимодействовать с персональным компьютером;
  • специализированная система микрофонных предусилителей серии XENYX;
  • возможность использования системы с фантомным питанием для динамических микрофонов;
  • отдельные компрессоры на каналы микрофонов с индивидуальными ручками настройки уровней на первые 4-ре канала микшера;
  • новая, запатентованная производителем, система трехполосного эквалайзера с мягкими настройками;
  • микшер оборудован встроенным процессором эффектов, который имеет 16 редактируемых пресетов;
  • используйте эффект реверберации, хорус, фленджер и многие другие для обработки звукового сигнала вокала или музыкального инструмента;
  • редактируете и сохраняйте избранные пресеты процессора эффектов для последующего их использования;
  • возможность использования встроенного USB-аудиоинтерфейса в стерео режиме;
  • две шины AUX для посыла (Send) звукового сигнала на каждый из каналов микшера;
  • функция Mute\Alt 3-4, чувствительная система индикации пиков, функции SOLO \ PFL на всех каналах компактного микшера;
  • изолированная «комната» управления, отдельные выходы на наушники, два стерео выход Track \ Usb;
  • две отдельные подгруппы с отдельными выходами сигнала;
  • питание микшера осуществляется при помощи импульсного источника питания, работающего при напряжения от 100 до 240 Вольт;
  • удобные фейдеры с плавным ходом в 60 миллиметров;
  • пульт;
  • документация;
Behringer
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Количество каналов
8
Разрядность ЦАП, бит
16
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
