Микшерный пульт
BEHRINGER 1002
    Малошумящий микшерный пульт с 2 моновходами, 4 стереовходами и 1 AUX-шиной.
    • компактный 10-канальный пульт с превосходным качеством звучания и гибкой маршрутизацией;
    • высококачественные микрофонные предусилители XENYX с опциональным фантомным питанием;
    • балансные линейные входы и возможность подключения внешнего эффектпроцессора;
    • канальные эквалайзеры английского типа и теплое аналоговое звучание;
    • широкий динамический диапазон, составляющий не менее 130 dB;
    • динамический диапазон 10 - 200 кГц;
    • экстремально низкие уровень шумов и коэффициент нелинейных искажений;
    • современные конструкции электрических цепей, позволившие добиться значительного увеличения динамического диапазона;
    • превосходно звучащие эквалайзеры, созданные на основе технологий легендарных британских пультов;
    • высококачественные компоненты и исключительно прочная конструкция;
    • размеры: 47 х 189 х 220 мм.;
    • вес: 1.6 кг.;
    Микрофонные входы:
    • тип: балансные XLR с дискретными входными цепями
    • mic E.I.N. 20 - 20 кГц;
    • при сопротивлении 0 Ом: -134 дБ;
    • при сопротивлении 50 Ом: -131 дБ;
    • при сопротивлении 150 Ом: -129 дБ;
    • частотный диапазон: 10 - 200 Кгц;
    • диапазон входного усиления: +10 dBu - +60 dBu
    • макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB gain)
    • сопротивление: 2.6 кОм
    • соотношение сигнал/шум: -112 дб;
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.005%;
    Линейные входы:
    • тип: 1/4" TRS (балансные).
    • сопротивление: балансное: 20 кОм; небалансное: 10 кОм;
    • диапазон входного усиления: -10 dB - +40 дб;
    • макс. входной уровень: +22 dBu;
    • взаимопроникновение каналов: при закрытом основном фейдере: 90 дБ; при закрытых канальных фейдерах: 89 дБ;
    Стереовходы:
    • сопротивление: 20 кОм;
    • макс. входной уровень: +22 dBu.
    Общий уровень шумов:
    • Основной и канальные фейдеры - на минимуме: -106 dB / -109 dB (A-weighted).
    • Основной фейдер - на нуле, канальные - на минимуме: -95 dB / -98 dB (A-weighted).
    • Основной и канальные фейдеры - на нуле: -84 dB / -87 dB (A-weighted).
    • пульт 1002;
    • блок питания  - внешний;
    • документация;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      0.005
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Форм-фактор
    BEHRINGER 1002
