Беспроводные наушники Baseus Inspire XH1 Sunset Coral
10 990 руб.
Код товара: 197102
  • настройка «Sound by Bose»: фирменный, объемный, теплый звук с акцентом на плотный, собранный бас без искажения вокала
  • Bluetooth 6.1, Hi-Res Audio и LDAC: поддержка флагманского аудиокодека для передачи музыки в максимальном качестве без проводов
  • Dolby Audio / Atmos: технология пространственного звучания для глубокого погружения в фильмах и играх
  • наклонные драйверы (35 мм): излучатели расположены под анатомическим углом, чтобы направлять звук строго в ушной канал
  • гибридное адаптивное ANC: эффективно отсекает до -48 дБ внешних шумов (гул транспорта, разговоры в офисе)
  • режим прозрачности: позволяет слышать окружение, не снимая наушников
  • 5 встроенных микрофонов с алгоритмом ИИ фильтруют фоновые шумы, делая голос идеально чистым при звонках
  • 100 часов работы: колоссальный запас батареи (до 65 часов с включенным режимом шумоподавления)
  • быстрая зарядка: всего 10 минут у розетки дают до 12 часов воспроизведения
  • поддерживают подключение по кабелю 3.5 мм
  • оголовье усилено металлом, а амбушюры CloudComfort наполнены мягкой пеной с эффектом памяти
  • Baseus App открывает доступ к кастомным эквалайзерам, настройке кнопок и тесту слуха SoundFit
Baseus Inspire XH1 - это флагманские беспроводные полноразмерные наушники, созданные в уникальной технологической коллаборации с легендарным американским аудио брендом Bose. Модель предлагает премиальные функции, высокое качество материалов и флагманский звук по доступной цене.
Baseus Inspire XH1 беспродные наушники
Модель Baseus Inspire XH1 получила лаконичный и стильный внешний вид, который не уступает премиальным устройствам. Конструкция весом всего 275 грамм сочетает прочный металлический каркас оголовья и чашки из износостойкого матового пластика. Фирменные амбушюры CloudComfort выполнены из нежнейшей протеиновой кожи и наполнены мягкой пеной с эффектом памяти. Излучатели диаметром 35 мм намеренно расположены под наклоном внутри чашек, что обеспечивает правильное анатомическое распространение звуковой волны напрямую в ушной канал. Физические кнопки управления четко нащупываются пальцами, исключая ложные срабатывания.
Главное достоинство гарнитуры - её звуковой профиль, сертифицированный как Sound by Bose. Наушники выдают объемный, аналоговый и теплый звук с глубоким басом, сертифицированный по стандарту Hi-Res Audio с поддержкой передового кодека LDAC и пространственного аудио Dolby Spatial Audio.
Встроенная гибридная система Premium Adaptive ANC анализирует окружающую обстановку и эффективно блокирует до 48 дБ внешних шумов (включая гул метро или офиса). За качество телефонных звонков отвечают 5 встроенных микрофонов с умным алгоритмом ENC.
Устройство оснащено современным модулем связи Bluetooth 6.1, обеспечивающим идеальную стабильность сигнала и низкую задержку звука всего 80 мс для мобильного гейминга. Функция мультипоинта Baseus Smart-Connect (BSC) позволяет наушникам мгновенно переключаться между двумя сопряженными девайсами.
Встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечивает колоссальные 100 часов автономной работы без шумоподавления (до 65 часов с включенным ANC). Всего 10 минут быстрой зарядки через порт Type-C дают до 30% емкости аккумулятора. Также доступно и классическое проводное подключение через кабель 3.5 мм.
  • кабель USB Type-C ;
  • аудиокабель;
  • кейс;
Baseus
Мультипоинт
проводные , беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Быстрая зарядка
Съемный кабель
, USB-C
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
кожа
sunset coral
Baseus Inspire XH1
