Портативная колонка
Bang & Olufsen Beoplay P6 Natural
Код товара: 94972
Премиальная мощная портативная Bluetooth-акустика
Bang olufsen beoplay p6
Богатый и впечатляюще мощный звук
Несмотря на компактность Beoplay P6, акустика выдает впечатляюще мощное и богатое для таких небольших размеров звучание. Благодаря дополнительному усилителю, эта небольшая колонка обеспечивает мощные басы и звук качества Bang & Olufsen Signature Sound, равномерно распространяющийся на 360 градусов.
Материалы
Bang & Olufsen Beoplay P6 создана с большим вниманием к деталям в дизайне и материалах. Натуральные и искусно обработанные материалы - алюминий и кожа отлично сочетаются друг с другом. Корпус изготовлен из обработанного алюминия, он надежно защищен от пыли и влаги. Двуслойный прочный кожаный ремешок, служащий для переноски акустики, создает ощущение тепла на контрасте с металлической решеткой.
Дизайн
Акустическая система Beoplay P6 создана известным во всем мире датским дизайнером Cecilie Manz, с необыкновенным вниманием к деталям. Интегрированные кнопки, вдохновленные культовым Beomaster 6000, обеспечивают точность, простоту и приятный тактильный опыт. Прекрасная обработка отверстий алюминиевой решетки позволяет равномерно распределять звук.
До 16 часов автономного воспроизведения
Время автономной работы до 16 часов* Beoplay P6 обеспечивает впечатляющую мощность относительно размеров акустики. Это позволяет вам как слушать музыку дома, свободно перемещаясь с колонкой из одной комнаты в другую, или брать ее с собой.
С помощью кабеля для зарядки USB-C колонку можно легко подключить к источнику питания и зарядить за 3 часа.
* Время работы аккумулятора зависит от уровня громкости, интенсивности звука и установок эквалайзера. При прослушивании на высоком уровне громкости музыки высокой интенсивности, например, рока или тяжелого металла — батарея разряжается быстрее.
Функциональность
Одна кнопка One touch может отвечать за множество функций, обеспечивая быстрый доступ к избранному. Используйте ее для начала или остановки воспроизведения, или чтобы возобновлять последний воспроизведенный источник музыки. Используйте ту же кнопку, чтобы принимать вызовы, получать доступ к Siri или Google Assistant, или активировать свой любимый звуковой профиль из ToneTouch.
Настройки кнопки уже предустановлены, и вы легко можете поменять их по своему усмотрению, в зависимости от ваших предпочтений с помощью фирменного приложения Beoplay App.
ОСОБЕННОСТИ
  • True360 Bang & Olufsen Signature Sound
  • Микрофон для звонков и доступа к голосовым ассистентам
  • Режим стереосопряжения двух одинаковых колонок по беспроводному соединению
  • Защита от пыли и брызг: IP54
Комплектация
  • Beoplay P6,
  • Quick Start Guide,
  • Кабель USB-C to USB-A
  • Документация
Словарь терминов
4.2
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
16
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
2600
Кабель в комплекте
металл
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
