Beoplay H9i — самые роскошные наушники Bang & Olufsen, сочетают активное шумоподавление, беспроводную связь, инновационный алюминиевый сенсорный интерфейс и потрясающий звук Bang & Olufsen Signature Sound.
Звук
Наушники Bang & Olufsen Beoplay H9i обеспечивают качественное звучание уровня Bang & Olufsen Signature Sound, поражающее точностью, мощностью и детализацией. Новый басовый порт обеспечивает более глубокие и мощные басы.
С расширенным режимом активного шумоподавления (Active Noise Cancellation), вы можете полностью погрузиться в музыку или просто насладиться абсолютной тишиной. Когда вам нужно услышать, что происходит вокруг вас, режим прозрачности (Transparency Mode) позволяет услышать окружающие звуки.
Сенсорное управление
Интуитивно понятный сенсорный интерфейс позволяет легко управлять всеми функциями Beoplay H9i. Жестами вперед/назад, вверх/вниз или круговыми движениями вы можете управлять наушниками прямо с ушной чашки. Хотите ответить на звонок, переключить трек или изменить громкость? Достаточно всего лишь касания. Датчики на алюминиевой пластине наушников достаточно чувствительны, так что вы сможете управлять всеми функциями даже в перчатках.
До 18 часов автономной работы
Наушники Beoplay H9i оснащены перезаряжаемой сменной батареей, которая обеспечивает автономное воспроизведение до 18 часов. Для более длительных поездок можно взять с собой дополнительный аккумулятор или просто подключить аудиокабель, чтобы продолжать наслаждаться музыкой в проводном режиме.
Премиальный дизайн и материалы
Наушники Beoplay H9i изготовлены из премиальных натуральных материалов. Эксклюзивные, тщательно подобранные материалы, такие как полированный анодированный алюминий, натуральная мягкая кожа ягненка обеспечивают абсолютный комфорт и стильный внешний вид. Со временем натуральная кожа амбушюр приобретает эффект патинирования, что делает наушники еще привлекательней. Элегантный охватывающий дизайн создан для максимального комфорта, поэтому вы можете наслаждаться музыкой весь день без малейших ощущений усталости. Для удобства и комфорта также служит мягкая овечья кожа и адаптивная пена с эффектом памяти амбушюр — вам просто не захочется снимать ваши Beoplay H9i.
Расширенная функциональность
Beoplay H9i были обновлены множеством новых функций, включая режим прозрачности, который позволяет впускать окружающие звуки при необходимости, а также датчики приближения для автоматического воспроизведения/паузы при включении или выключении ваших наушников. Beoplay H9i обеспечивают более совершенное качество звука с улучшенной характеристикой шумоподавления, улучшенным качеством связи и новым басовым портом, который обеспечивает более глубокие и мощные басы.
- расширенный режим активного шумоподавления;
- режим прозрачности;
- датчики приближения;
- до 18 часов воспроизведения;
- беспроводное подключение по bluetooth;
- сенсорный интерфейс управления;
- стильный внешний вид;
- тип: наушники с микрофоном;
- тип подключения: проводное, беспроводное;
- интерфейс подключения: mini-jack 3.5 mm, bluetooth;
- шумоподавление: активное anc;
- частотный диапазон: 20 - 20000 гц;
- тип крепления: оголовье;
- материалы: алюминий, ткань, полимер, кожа, резина;
- источник питания: встроенный аккумулятор;
- время работы: до 24 часов в беспроводном режиме;
- 2 цифровых голосовых микрофона MEMS;
- 4 выделенных электретных микрофона для шумоподавления (2 электрета в каждом наушнике);
- подзаряжаемый сменный литий-ионный аккумулятор;
- ёмкость: 770 mAh;
- до 18 часов в режиме Bluetooth с включенным шумоподавлением;
- до 23 часов только в режиме Bluetooth;
- до 24 часов в проводном режиме с включенным шумоподавлением + управление;
- Beoplay H9i;
- 1.2 м аудиокабель 3.5мм jack;
- 1.25 м USB-A – USB-C кабель;
- адаптер для перелетов;
- сумка для переноски;
