Красота и бас
BeoPlay A9 - активная акустическая система, в которой гармонично сочетаются высокая дизайнерская эстетика с превосходным качеством звучания.
Устройство имеет форму выпуклого диска диаметром в 70,1 см и внешне отдаленно напоминает спутниковую антенну, установленную на три деревянные ножки. В конструкции используются тщательно подобранные материалы, включая высокопрочный пластик и металлические части.
Каждая маленькая деталь Beoplay A9 задумана быть максимально функциональной и элегантной, насколько это возможно. Примером этого может служить задняя рукоятка, которая также функционирует в качестве держателя для настенного кронштейна и в качестве бас-порт. BeoPlay A9 оборудована двумя твитерами диаметром в три четверти дюйма, парой 3-дюймовых СЧ-драйверов и одним 8-дюймовым вуфером. Каждый излучатель имеет отдельный усилитель класса D.
Модель имеет встроенный модуль Wi-Fi, поддерживает подключение по Bluetooth (4.0) и функцию AirPlay для беспроводного проигрывания аудио с устройств на базе iOS. Присутствует поддержка протокола DLNA для интеграции в локальную сеть и воспроизведения файлов, хранящихся на серверах или компьютерах. Доступны веб-сервисы Spotify Connect, Deezer и TuneIn. Управлять АС можно с помощью приложения BeoMusic App через устройства с iOS или Android.
Особенности B&O PLAY BeoPlay A9:
- Подключайтесь при помощи AirPlay, DLNA или Bluetooth 4.0 и начинайте воспроизведение музыки в считанные секунды.
- Просто коснитесь или проведите рукой по тактильному датчику, расположенному в верхней части аудиосистемы для полноценного управления громкостью, выбора треков и интернет-радиостанций.
- Встроенный доступ к таким музыкальным стриминговым сервисам, как Spotify Connect и Deezer, и интернет-радио TuneIn обеспечивает простой доступ к миллионам треков, списков воспроизведения и интернет-радиостанций.
- Благодаря функции адаптации звука в помещении, A9 оптимизирует аудиовоспроизведение в соответствии со своим расположением в комнате.
- Автоматически выполняется обновление при появлении новых функций и сервисов.
Технические характеристики B&O PLAY BeoPlay A9:
- Число полос: 3
- Количество динамиков: 5
- Тип корпуса: фазоинверторный, порт на тыльной панели
- Тип твитера: 2 х 0,75” ВЧ-излучателя
- Диаметр и тип СЧ-излучателя: 2 х 3" СЧ-драйвера
- Диаметр и тип НЧ-излучателя: 8" вуфер
- Диапазон частот: 33 – 25000 Гц
- Мощность встроенных усилителей класса D: 2 х 80 Вт (ВЧ-секция), 2 х 80 Вт (СЧ-секция), 1 х 160 Вт (НЧ-секция)
- Входы: линейный RCA, USB-порт с поддержкой iPod/iPhоne/iPad, Ethernet
- Потребляемая мощность: 23 Вт, в режиме standby: 0,4 Вт
