Сетевой аудио проигрыватель Ayon Audio NW-T (PCM-DSD), является тем устройством, которое призвано победить все проблемы цифровых источников и стать полноценной заменой CD транспорту, но в сфере сетевых устройств. Ayon Audio NW-T (PCM-DSD) – это улучшенная версия сетевого транспорта без встроенного ЦАПа NW-T. Кстати NW-T можно платно обновить до версии DSD. Во внешнем виде аппарата узнаются фирменные черты дизайна Ayon. Строго и стильно.
Главная особенность Ayon Audio NW-T — использование лампового буфера на цифровом выходе. Решение редкое и эксклюзивное. На верхней панели находится решетка, необходимая для вентиляции ламп. Транспорт оборудован качественным 3.5” дисплеем с разрешением 320 x 240 без сенсорного управления, на котором отображается много полезной информации. На передней панели есть кнопки навигации и USB вход.
Аппарат способен получать файлы через потоковое аудио UPnP с PC или NAS через Ethernet (RJ-45), Wi-Fi и c двух USB входов типа A, располагающихся на передней и задней панелях соответственно. На флешки и HDD есть ограничение в виде файловой системы FAT16/FAT32. Файловая система NTFS не поддерживается. С учетом того, что аудиофайлы крайне редко бывают размером более 4 Гб, то это не столь критично.
Поддерживаемые форматы воспроизведения: WAV (lpcm), FLAC, AIFF разрешением до 192kHz/24bit и DSD до 128x. Есть возможность прослушивания интернет радио (vTuner). Цифровые выходы разделены на две группы: PCM и DSD. Выходы PCM реализованы посредством интерфейсов BNC, TosLink, S/PDIF (RCA), AES/EBU (XLR) и I2S (в форм-факторе RJ-45).
Для вывода DSD потока используется 3 BNC разъема (DSD-L, DSD-R, WCLK). Аналогичный выход присутствует и на CD (SACD) проигрывателях Ayon, а ЦАПы компании имеют аналогичный вход. Помимо этого, на задней панели есть индикатор фазы питания и аналоговый RCA вход, который позволяет конвертировать аналоговый аудио поток в цифровой.
В NW-T (PCM-DSD) присутствует функция управления громкостью с неплохим качеством. Есть отключаемая функция апсемплинга сигнала до 24/192, которая будет полезна для ЦАП, играющих лучше именно в этом разрешении. В комплект входит удобный металлический пульт ДУ, с которого можно осуществлять навигацию, регулировать громкость, включать апсемплинг и отключать дисплей. Без пульта управлять сетевым транспортом неудобно из-за отсутствия кнопок стоп/пауза. Гораздо удобнее управлять им с помощью фирменного приложения на смартфоне.
Инженеры Ayon реализовали в транспорте все свои основные наработки: функцию мягкого старта для продления службы ламп, функцию прогрева, сверхкороткий сигнальный тракт, минимальное использование проводов, применили только самые высококачественные компоненты.
- сетевой плеер;
- ламповый выход на лампах 6Н14 и 6Z4;
- поддержка форматов PCM 24 бит / 192 кГц и DSD128;
- дисплей 3.5" QVGA;
- функция разогрева ламп перед стартом;
- ультра короткий путь сигнала;
- отключаемый апсемплинг;
- сетевой плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
