Напольная акустика Axxess L3 White
825 000 руб.
Код товара: 154346
  • ленточный твитер: сверхлегкая мембрана из материала Kapton обеспечивает воздушные, точные высокие частоты и мгновенный отклик
  • четыре излучателя: Конфигурация включает один твитер, один СЧ-динамик и два выделенных НЧ-вуфера для мощного баса
  • драйверы-сэндвичи: все 4.5-дюймовые диффузоры выполнены из двух слоев углеволокна со средним слоем из жестких арамидных сот
  • магнитная система: использование двойных медных колпачков на полюсных кольцах снижает индуктивность и минимизирует искажения звука
  • антирезонансный корпус: кабинет отлит из специального композита на натуральной основе, который полностью устраняет окрашивание звука
  • интеграция с Ansuz: конструкция опорных ножек адаптирована для легкой установки фирменных премиальных виброизоляторов Ansuz Darkz
Axxess L3 представляет собой напольную акустическую систему High-End класса, разработанную датской компанией Audio Group Denmark. Эта модель создана под руководством известного инженера Майкла Бёрресена с целью перенести фирменные бескомпромиссные аудиотехнологии в более доступный сегмент. Напольные башни отличаются лаконичным скандинавским дизайном и выпускаются в изящной матовой отделке черного или белого цвета. Благодаря своей конструкции они обеспечивают глубокое, масштабное и удивительно чистое звучание, способное полноценно заполнить музыкой просторные жилые комнаты.
Главной гордостью акустики является фирменный ленточный твитер с ультратонкой мембраной из материала Kapton. Ее экстремально малый вес позволяет достичь мгновенного отклика, гарантируя воздушные, прозрачные и детальные высокие частоты без малейших намеков на резкость или искажения. За среднечастотный диапазон и глубокий бас отвечают сразу три инновационных 4.5-дюймовых драйвера. Их диффузоры имеют трехслойную структуру-сэндвич, где между двумя слоями углеродного волокна расположен наполнитель из жестких арамидных сот. Такая конфигурация обеспечивает идеальный баланс минимального веса и максимальной жесткости для точного воспроизведения звука.
Магнитная система динамиков оснащена двойными медными колпачками на полюсных кольцах, что эффективно снижает индуктивность и минимизирует нелинейные искажения вокала и инструментов. Корпус акустической системы полностью изготовлен из специального композитного материала на натуральной основе, унаследованного от премиальных линеек Børresen. Этот материал обладает выдающимися антирезонансными свойствами и полностью поглощает нежелательные корпусные вибрации. В результате колонки виртуально растворяются в пространстве помещения, выстраивая точную трехмерную звуковую сцену с осязаемыми образами музыкантов.
В базовую комплектацию Axxess L3 входит пара напольных акустических систем, съемные защитные тканевые грили с надежным магнитным креплением и подробное руководство пользователя. Для развязки с полом акустика оснащается специальными ножками, которые при желании можно модернизировать фирменными антирезонансными опорами Ansuz Darkz. Обладая чувствительностью 88 дБ и сопротивлением 6 Ом, эти напольники требуют качественного усиления. Производитель рекомендует использовать аппараты мощностью от 50 Вт на канал, а идеальным партнером для них станут родные сетевые аудиокомпоненты серии Axxess Forte.
  • напольная акустика - 2 шт.;
  • съемные защитные грили;
Axxess
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Диаметр СЧ-динамика, мм
133
Количество полос
трехполосная
22
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Дания
