Полочная акустика Axxess L1 Black
412 700 руб.
Код товара: 154343
  • фирменный ленточный твитер: мембрана из сверхлегкого материала Kapton весит в 25 раз меньше традиционных куполов, создавая детальные и воздушные высокие частоты
  • инновационный СЧ/НЧ-драйвер: 4.5-дюймовый диффузор имеет трехслойную структуру-сэндвич из двух слоев углеволокна и арамидных сот между ними для максимальной жесткости
  • в магнитной системе СЧ/НЧ динамика мониторов Axxess L1 используются двойные медные колпачки на полюсных кольцах, благодаря чему достигается высокий магнитный поток и низкая индуктивность
  • корпус и фронтальная панель изготовлены из специального композита на натуральной основе, эффективно подавляющего резонансы и окрашивание звука
Axxess L1 представляет собой двухполосную полочную акустическую систему High-End класса, созданную датской компанией Audio Group Denmark под руководством знаменитого инженера Майкла Бёрресена. Эта модель разработана с целью перенести революционные аудиотехнологии старших брендов, таких как Børresen и Ansuz, в более доступный ценовой сегмент, сохранив при этом бескомпромиссное качество звучания. Колонки отличаются строгим скандинавским дизайном и выпускаются в премиальной матовой отделке черного или белого цвета, которая легко интегрируется в любой современный интерьер.
Главной технологической особенностью Axxess L1 является фирменный ленточный твитер. Его ультратонкая мембрана изготовлена из сверхлегкого материала Kapton, вес которого в 25 раз меньше традиционных купольных высокочастотников. Это позволяет достичь невероятной скорости отклика, обеспечивая воздушные, детальные и полностью лишенные искажений верхние частоты. За средние и низкие частоты отвечает инновационный 4.5-дюймовый драйвер со структурой-сэндвич. Диффузор состоит из двух слоев углеродного волокна и промежуточного слоя из арамидных сот, что гарантирует максимальную жесткость при минимальном весе.
Магнитная система средне-низкочастотного динамика оснащена двойными медными колпачками на полюсных кольцах. Данное решение эффективно снижает индуктивность и минимизирует нелинейные искажения, делая вокал и инструменты поразительно чистыми. Корпус акустической системы и ее фронтальная панель изготовлены из специального композитного материала на натуральной основе. Он обладает уникальными антирезонансными свойствами и полностью устраняет окрашивание звука, позволяя колонкам буквально «растворяться» в пространстве, выстраивая трехмерную сцену.
В базовую комплектацию Axxess L1 входит пара акустических систем, съемные защитные тканевые грили на магнитах и руководство пользователя. Для раскрытия максимального потенциала колонок производитель рекомендует использовать фирменные композитные стойки Axxess Stand, которые разработаны специально для этой модели, но приобретаются отдельно. Обладая чувствительностью 86 дБ и импедансом 6 Ом, эта компактная акустика способна удивить глубоким, артикулированным басом в диапазоне от 50 Гц и стать сердцем высококлассной музыкальной системы.
  • акустическая система - 2 шт. (без стойки);
  • съемные защитные грили;
Axxess
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Количество полос
двухполосная
22
композит
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
Дания
