Axelvox PM - серия мониторов, созданных командой инженеров Axelvox специально для небольших Project студий. Все конструктивные решения и технологии, ранее не встречающиеся в данном ценовом диапазоне, направлены, прежде всего, на максимально точное воспроизведение средне-высокочастотного диапазона. Для этого, из большого количества вариантов, были отобраны СЧ/НЧ драйверы, с максимально ровной АЧХ в среднем диапазоне, и при этом высоко чувствительные, позволяющие передать все нюансы вашего аудио трэка.
- драйвер ВЧ: магнитно-экранированный купол 1″ (25мм) с ферро-флюидным охлаждением;
- драйвер НЧ: магнитно-экранированный 6.5″ (165мм);
- кроссовер: 2.6 КГц;
- SPL: 89 Дб;
- усилитель НЧ: 80 Вт;
- усилитель ВЧ: 40 Вт;
- разъемы входа: XLR и 1/4″, возможно балансное и небалансное подключение;
- кабинет: толщина стенок 11 мм, MDF, закрытого типа.
Твитеры с куполом из натуральной ткани, мягко и точно передают высокие частоты, без режущего слух "металлического" окраса, характерного для в/ч динамиков с алюминиевыми и полипропиленовыми куполами. Тщательно разработанная схемотехника усилителей, обеспечивает высокую перегрузочную способность, необходимую в аудио-производстве, применение в активных кроссоверах фильтров 4-го порядка позволило избежать провала АЧХ на частоте раздела фильтров.
Особого внимания заслуживает конструкция корпуса. Применение щелевых фазоинверторов, расположенных на задней панели, с одной стороны немного снизило отдачу в самом низком диапазоне, с другой стороны обеспечило чёткий, плотный мидбас и полностью избавило от паразитных низкочастотных шумов и так называемого "бубнения", что имеет гораздо большее значение для аудио мониторинга. В результате перед вами доступный, при этом абсолютно профессиональный инструмент для вашего творчества.
- студийный монитор - 2 шт;
- кабель питания;
