Предусилитель
AVM Audio SD 6.3 Black
Код товара: 121236
AVM OVATION Streaming DAC - совершенно другое устройство: новый SD 6.3 знаменует собой совершенно новую категорию компонентов AVM с возможностями потоковой передачи. Этот компонент объединяет в себе аналоговый предварительный усилитель с 2 аналоговыми линейными входами, ЦАП с поддержкой DSD, потоковый клиент, веб-радио и мощный усилитель для наушников. Он был назван Streaming DAC или сокращенно SD.
SD 6.3 выполнен исключительно по транзисторной технологии во всех каскадах усилителя. Поскольку этот блок SD может служить полноценным предусилителем, и его объединение в единую систему с усилителями мощности SA 6.3, SA 8.3 или MA 6.3 и 8.3 является логическим. Кроме того, SD 6.3 также можно комбинировать с активной акустикой. С новыми SD 6.3 в линейку OVATION входит так называемый компьютерный звук. Совершенно новая комбинация аналогового предварительного усилителя, потокового клиента, ЦАП с DSD и усилителя для наушников создает новую категорию цифрового звукового центра для слушателей с акцентом на музыку, передаваемую в цифровом виде из разных источников.
В конструкции применяются два ЦАП ESS 9018K2M на канал. Таким образом, даже в цифровой области музыкальные сигналы обрабатываются в балансном режиме. Применяются часы высокой точности. Стабилизаторы напряжения разделены для обоих ЦАП. Это полностью отделяет ЦАП от других частей цифровой схемы. Механизм потоковой передачи AVM позволяет обрабатывать бесчисленные форматы и может быть обновлен, что делает его перспективным для использования дополнительных форматов в будущем.
  • полностью аналоговый предусилитель;
  • по одному цапу на канал ESS 9018K2M;
  • модуль сетевого плеера;
  • стриминг сервисы AirPlay 2, Roon Ready, Spotify Connect, HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL (HiRes Quality), UPnP;
  • функции Multiroom и Party Sync;
  • сеть Wi-Fi 2.4 / 5 Ггц и Bluetooth 4.2;
  • выделенный усилитель для наушников в А классе;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128;
  • предусилитель;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
металл, алюминий
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9018K2M
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial, RCA,
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
AES
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Optical
Словарь терминов
, Coaxial
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
