Предусилитель AVM Audio PAS 5.3 Cellini
1 450 000 руб.
Код товара: 167229
  • линейный входной каскад на двух лампах AVM83T
  • графический дисплей с диммированием, сенсором касания и приближения
  • AVM X-STREAM Engine для HiRes стриминга, включая DSD, с управлением через приложение RC X App
  • поддержка сервисов Spotify Connect, QOBUZ, TIDAL Connect, Webradio, ROON Ready
  • Bluetooth 5.0, Apple AirPlay2
  • ЦАП Double-Quad DAC 384/32 PCM (ESS 9028PRO) и DSD 256
  • HDMI (ARC) вход
  • 2 входа (Coax, Opt)
  • 5 входов (1 XLR, 3 RCA, и PHONO MM/MC)
  • 2 выхода (Coax, Opt), с опцией регулировки громкости
  • 2 выхода (RCA и XLR), с переключением фиксированного и регулируемого выхода
  • 1 аналоговый Line Out RCA (с FIX уровнем)
С момента своего основания в 1986 году компания AVM специализировалась на создании совершенных предусилителей класса high-end с исключительно высоким качеством звука. И вот теперь, на базе стримингового модуля AVM X-STREAM Engine, появилось новое поколение высококачественных устройств типа «все-в-одном». В числе инноваций приложение RC X, которое полностью управляет моделью PAS 5.3.
Новые предусилители класса high-end способны воспроизводить не только все потоковые форматы, но и аудио с аналоговых источников, а также с проигрывателей виниловых пластинок с высочайшим уровнем качества звука. Они оснащены всеми современными разъемами, в том числе позволяющими подключаться к телевизору через HDMI ARC. При создании этих моделей инженеры компании поставили цель сконструировать самые лучшие в мире по звучанию предусилители в своем классе, и черпали вдохновение в флагманском устройстве PA 8.3.
Особенностью PAS 5.3 является встроенный ламповый линейный каскад, который расположен в входной секции предусилителя. Оснащенный лампами собственного производства, специально изготовленными для AVM, он использует для последней серии EVOLUTION совершенно новую схему, которую создали инженеры AVM Audio, с целью полностью раскрыть их тональное очарование. Эксклюзивная технология AVM гарантирует впечатляющий срок службы ламп (около 20 тыс. часов), так что можно будет наслаждаться непревзойденным качеством звука долгие годы. PAS 5.3 также визуально отличается от своего собрата PAS 3.3 наличием стеклянной панели в верхней части корпуса, позволяющей взглянуть на внутреннюю работу ламповых каскадов.
PAS 5.3 предлагает широкий выбор подключений и сочетают их с универсальными возможностями стримингового модуля AVM X-STREAM Engine. Кроме того, PAS 5.3 оснащен встроенным фонокорректором, настройками которого можно даже управлять с помощью приложения RC X для iOS и Android.
Предусилители EVOLUTION PAS имеют прецизионный корпус из матового алюминия шириной всего 43 см с минималистичным и симметричным дизайном без заметных винтов и болтов.
Приложение RC X предоставляет пользователю полностью модернизированную систему управления, что делает его невероятно простым в использовании и легким в навигации даже при работе с большими музыкальными коллекциями. Интуитивно понятный интерфейс и элегантный дизайн позволяют с удовольствием открывать для себя новую музыку на различных потоковых платформах. Имеющийся выбор сервисов – Spotify Connect, TIDAL Connect, QOBUZ и HighResAudio может быть легко расширен в будущем. Приложение AVM RC X доступно как для устройств iOS (Apple), так и для Android, обеспечивая вам гибкость и удобство.
Новый стриминговый модуль AVM X-STREAM Engine способен передавать все аудио форматы с высоким разрешением – вплоть до 384 кГц/32 бит, включая DSD (256). Этот модуль является собственной разработкой AVM, полностью основан на программном обеспечении и может быть легко обновлен в режиме онлайн для обеспечения надежной работы в будущем. Он оснащен интерфейсом HDMI (ARC) и современной версией Bluetooth 5.0, а также несколькими цифровыми входами и интерфейсом USB A в стандартной комплектации. Предусилители оснащены также новыми цифровыми выходами, громкость которых теперь может регулироваться по желанию, а аналоговые выходы (RCA и XLR) также регулируемые, причем полностью аналоговым способом. PAS 5.3 включаются автоматически при обнаружении аудио сигнала на активированных входах. Балансные и небалансные входы и выходы завершают обширный набор возможностей подсоединения PAS 5.3.
Использование заново разработанных схемных решений в PAS 5.3 обеспечило значительное улучшение качества звука. Цифровая секция у них была полностью разработана с нуля, и в качестве основы был выбран ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad. Такой уровень инженерных разработок приводит к значительному улучшению качества звука благодаря использованию 4-х цифро-аналоговых преобразователей на канал, работающих параллельно. Подобные дополнительные усилия инженеров привели к тому, что все цифровые источники воспроизводятся естественно и практически идеально.
Предусилитель PAS 5.3 доступен в стандартной отделке из серебристого или черного анодированного алюминия, или же в элегантной версии CELLINI с хромированной и вручную отполированной передней панелью. Как и все устройства AVM серии EVOLUTION, предусилители изготавливаются вручную на заводе AVM в городе Мальш, Германия.
  • предварительный усилитель;
AVM Audio
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Встроенный ЦАП
Phono , RCA ,
Optical
, Coaxial , HDMI ARC
Coaxial ,
Optical
, RCA ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
ламповый
дискретный
Вход RJ45
Сетевые стандарты
AirPlay , Roon ,
Tidal
Qobuz
Spotify
, Bluetooth
металл
