Предусилитель AVM Audio PAS 3.3 Black
1 050 000 руб.
Код товара: 167231
  • ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad
  • X-Stream Engine: обеспечивает мгновенный отклик, стабильный двухдиапазонный Wi-Fi и прямую поддержку сервисов Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, AirPlay 2 и Roon Ready
  • модуль AVM X-STREAM Engine способен передавать все аудио форматы с высоким разрешением – вплоть до 384 кГц/32 бит, включая DSD (256)
  • встроенный фонокорректор MM/MC
С момента своего основания в 1986 году компания AVM специализировалась на создании совершенных предусилителей класса high-end с исключительно высоким качеством звука. И вот теперь, на базе стримингового модуля AVM X-STREAM Engine, появилось новое поколение высококачественных устройств типа «все-в-одном». В числе инноваций приложение RC X, которое полностью управляет моделью PAS 3.3.
Новые предусилители класса high-end способны воспроизводить не только все потоковые форматы, но и аудио с аналоговых источников, а также с проигрывателей виниловых пластинок с высочайшим уровнем качества звука. Они оснащены всеми современными разъемами, в том числе позволяющими подключаться к телевизору через HDMI ARC. При создании этих моделей инженеры компании поставили цель сконструировать самые лучшие в мире по звучанию предусилители в своем классе, и черпали вдохновение в флагманском устройстве PA 8.3.
В отличие от старшей модели PAS 5.3, оснащенной ламповым каскадом, PAS 3.3 работает как чисто транзисторное устройство. Все остальные данные о его оснащении, подключениях и качестве работы соответствуют параметрам PAS 5.3. Наиболее заметной отличительной особенностью является закрытая верхняя крышка корпуса из матового алюминия.
PAS 3.3 предлагают широкий выбор подключений и сочетают их с универсальными возможностями стримингового модуля AVM X-STREAM Engine. Кроме того, PAS 3.3 оснащен встроенным фонокорректором, настройками которого можно даже управлять с помощью приложения RC X для iOS и Android.
Предусилители EVOLUTION PAS имеют прецизионный корпус из матового алюминия шириной всего 43 см с минималистичным и симметричным дизайном без заметных винтов и болтов.
Приложение RC X предоставляет пользователю полностью модернизированную систему управления, что делает его невероятно простым в использовании и легким в навигации даже при работе с большими музыкальными коллекциями. Интуитивно понятный интерфейс и элегантный дизайн позволяют с удовольствием открывать для себя новую музыку на различных потоковых платформах. Имеющийся выбор сервисов – Spotify Connect, TIDAL Connect, QOBUZ и HighResAudio может быть легко расширен в будущем. Приложение AVM RC X доступно как для устройств iOS (Apple), так и для Android, обеспечивая вам гибкость и удобство.
Новый стриминговый модуль AVM X-STREAM Engine способен передавать все аудио форматы с высоким разрешением – вплоть до 384 кГц/32 бит, включая DSD (256). Этот модуль является собственной разработкой AVM, полностью основан на программном обеспечении и может быть легко обновлен в режиме онлайн для обеспечения надежной работы в будущем. Он оснащен интерфейсом HDMI (ARC) и современной версией Bluetooth 5.0, а также несколькими цифровыми входами и интерфейсом USB A в стандартной комплектации. Предусилители оснащены также новыми цифровыми выходами, громкость которых теперь может регулироваться по желанию, а аналоговые выходы (RCA и XLR) также регулируемые, причем полностью аналоговым способом. PAS PAS 3.3 включаются автоматически при обнаружении аудио сигнала на активированных входах. Балансные и небалансные входы и выходы завершают обширный набор возможностей подсоединения PAS 3.3.
Использование заново разработанных схемных решений в PAS 3.3 обеспечило значительное улучшение качества звука. Цифровая секция у них была полностью разработана с нуля, и в качестве основы был выбран ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad. Такой уровень инженерных разработок приводит к значительному улучшению качества звука благодаря использованию 4-х цифро-аналоговых преобразователей на канал, работающих параллельно. Подобные дополнительные усилия инженеров привели к тому, что все цифровые источники воспроизводятся естественно и практически идеально.
Предусилитель PAS 3.3 доступен в стандартной отделке из серебристого или черного анодированного алюминия, или же в элегантной версии CELLINI с хромированной и вручную отполированной передней панелью. Как и все устройства AVM серии EVOLUTION, предусилители изготавливаются вручную на заводе AVM в городе Мальш, Германия.
После завершения сборки и проведения первого осмотра все устройства проходят многодневные испытания на прогрев (break-in), чтобы доказать свою высочайшую надежность. После этого следует тщательная окончательная проверка перед упаковкой и отправкой. Все это гарантирует создание идеального продукта от AVM для клиентов.
  • предварительный усилитель;
  • пульт ДУ;
AVM Audio
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Встроенный ЦАП
RJ45
USB-A
, Toslink , Coaxial , HDMI ARC , Phono , RCA
, RCA , Coaxial ,
Optical
Пульт ДУ
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
дискретный
Вход RJ45
Wi-Fi
Сетевые стандарты
Bluetooth , WiFi ,
Tidal
Qobuz
0.1
металл
Германия
