Предусилитель
AVM Audio PA 8.3 Cellini Chrome
Код товара: 121280
AVM Audio PA 8.3 - предусилитель модульный. В солидном корпусе из алюминия с толщиной стенок 6 мм. а передней панели -15 мм в наличии 11 слотов для функциональных карт: восемь для входных сигналов и три для выходных. Для работы аппарата предусмотрено два блока питания: один для микропроцессора и вспомогательных контуров, второй - для сигнальных цепей правого и левого каналов.
В конструкцию предусилителя заложены средства защиты электропитания как от внешних, так и от внутренних факторов. В качестве проводящего материала на печатных платах и контактах сменных модулей используется золото, а пути сигналов сокращены до минимума.
Кнопки под дисплеями у Ovation PA8 позволяют осуществлять навигацию по меню. Его можно подключить и XLR и RCA кабелями к усилителю мощности. Сигнал идет на все разъемы одновременно.
Модульный флагманский предусилитель PA 8.3, основан на модульной конструкции, эта концепция позволяет постоянно расширять и адаптировать устройство к индивидуальным требованиям. PA 8.3 состоит из двух частей: базового блока и модулей (все модули приобретаются отдельно). Базовый блок содержит недавно разработанный и очень сложный линейный блок питания, а также процессорное управление всеми функциями и всеми модулями, которые можно комбинировать практически любым способом и собирать вместе для учета индивидуальных требований.
Базовый блок автоматически определяет, какие подключаемые модули установлены, и соответствующим образом адаптирует все функции меню базового блока. Таким образом, добавление дополнительных модулей, замена или повторное подключение модулей на задней панели PA 8.3 - это решение, которое можно выполнить быстро и легко.
  • модульная конструкция;
  • полностью балансная схема;
  • обновленная плата с раздельными блоками питания;
  • новый мощный трансформатор;
  • функция авто выключения;
  • усилитель для наушников в классе А;
  • алюминиевый пульт ду;
  • предусилитель;
  • пульт ду;
RCA,
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, алюминий
