CD проигрыватель AVM Audio MP 3.3 Black
950 000 руб.
Код товара: 167220
  • X-Stream Engine: фирменная технология гарантирует мгновенную скорость работы, стабильный стриминг Hi-Res аудио и прямую поддержку сервисов Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, а также AirPlay 2 и Roon Ready
  • ЦАП ESS Sabre: полностью балансная архитектура преобразования сигнала с поддержкой цифровых потоков ультравысокого разрешения вплоть до DSD256 и PCM 32 бит / 384 кГц
  • безупречная немецкая сборка: монолитный бесшовный корпус из авиационного алюминия без единого видимого винта собирается вручную на заводе AVM в Германии
AVM Audio MP 3.3 — это настоящая демонстрация высококачественных аудио технологий, работающих в чисто транзисторном воплощении. Его разъемы для подключения и звуковые характеристики вполне соответствуют характеристикам MP 5.3. Отличаются модели аналоговым выходным каскадом – если в MP 3.3 выходной каскад выполнен на транзисторах, то в MP 5.3 он реализован на лампах. Обе модели оснащены регулятором громкости и могут использоваться в качестве предварительного усилителя. Также очевидной отличительной особенностью является закрытая верхняя крышка корпуса из матового алюминия. Такой лаконичный дизайн придает нотку элегантности вашей аудио системе, обеспечивая при этом такое же высококачественное звучание, как и MP 5.3.
На протяжении нескольких десятилетий компания AVM специализировалась на создании совершенных проигрывателей высокого класса. И вот теперь, на базе стримингового модуля AVM X-STREAM Engine, появилось новое поколение высококачественных медиаплееров (MP-устройств). Новое приложение RC X полностью управляет плеером MP 3.3, который может похвастаться множеством новых функций. Он способен воспроизводить CD-диски и все потоковые форматы с высочайшим уровнем качества звука, а также оснащен всеми современными разъемами, позволяющими подключаться в том числе и к телевизору через HDMI ARC. При создании этих выдающихся медиа-плееров компания AVM черпала свое вдохновение в флагманском устройстве MP 8.3, выпущенном ранее.
Приложение RC X предоставляет пользователю полностью модернизированную систему управления, что делает его невероятно простым в использовании и легким в навигации даже при работе с большими музыкальными коллекциями. Интуитивно понятный интерфейс и элегантный дизайн позволяют с удовольствием открывать для себя новую музыку на различных потоковых платформах. Имеющийся выбор сервисов – Spotify Connect, TIDAL Connect, QOBUZ и HighResAudio может быть легко расширен в будущем. Приложение AVM RC X доступно как для устройств iOS (Apple), так и для Android, обеспечивая вам гибкость и удобство.
Медиаплееры теперь оснащены прецизионным корпусом из матового алюминия шириной всего 43 см с минималистичным и симметричным дизайном. Принцип дизайна AVM – “Выжимать максимум” – очевиден в гладком и элегантном дизайне этих медиа-плееров.
Новый стриминговый модуль AVM X-STREAM Engine – это революционное дополнение к MP 3.3, способное передавать все аудио форматы с высоким разрешением – вплоть до 384 кГц/32 бит, включая DSD (256). Этот модуль является собственной разработкой AVM, полностью основан на программном обеспечении и может быть легко обновлен в режиме онлайн для обеспечения надежной работы в будущем. Модель MP 3.3 оснащена интерфейсом HDMI (ARC) и современной версией Bluetooth 5.0, а также несколькими цифровыми входами и интерфейсом USB-A в стандартной комплектации. Плееры оснащены также новыми цифровыми выходами, громкость которых теперь может регулироваться по требованию, а аналоговые выходы (RCA и XLR) также регулируемые, причем полностью аналоговым способом. Чувствительность цифровых входов также можно настраивать, поэтому MP 3.3 включаются автоматически при обнаружении аудио сигнала. Их выходы также могут выдавать цифровой сигнал с регулируемой громкостью, обеспечивая беспрецедентный уровень контроля над процессом прослушивания.
MP 3.3 предлагают значительное улучшение качества звука по сравнению со своими предшественниками. Цифровая секция у них была полностью разработана с нуля, и в качестве основы был выбран ЦАП ESS9028 PRO Double-Quad. Такой уровень инженерных разработок приводит к значительному улучшению качества звука благодаря использованию 4-х цифро-аналоговых преобразователей на канал, работающих параллельно. Подобные дополнительные усилия инженеров привели к тому, что все цифровые источники воспроизводятся естественно и практически идеально. Особенно интересной функцией является возможность выбора степени повышения частоты дискретизации, а также характеристик фильтрации с помощью приложения – буквально, не выходя из своего кресла для прослушивания. Новые версии медиаплееров доступны в стандартной отделке из серебристого или черного анодированного алюминия, или же в элегантной версии CELLINI с хромированной и вручную отполированной передней панелью. Как и все устройства AVM серии EVOLUTION, медиаплееры изготавливаются вручную на аудиофильском заводе AVM в городе Мальш, Германия.
  • CD-проигрыватель;
  • пульт ДУ;
AVM Audio
Wi-Fi
Вход RJ45
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
металл
0.1
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
USB-A
, Toslink, Coaxial
Coaxial, Toslink, XLR
, RCA
Частота дискретизации, кГц
384
Германия
