Интегральный усилитель AVM Audio CS 3.3 Cellini
1 600 000 руб.
Код товара: 167208
  • CD-привод: аппарат оснащен высококлассным оптическим приводом со слотовой загрузкой от TEAC
  • высокая мощность: оконечные каскады усиления выдают внушительные 2 x 350 Вт при 4 Ом (и 2 x 180 Вт при 8 Ом), гарантируя уверенный контроль и отличную динамику даже на требовательной напольной акустике со сложным импедансом
  • цифро-аналоговое преобразование реализовано на чипе ESS 9028 PRO, что минимизирует шумы и поддерживает Hi-Res форматы до PCM 32 бит / 384 кГц и нативный DSD256
  • платформа AVM X-Stream Engine: отвечает за весь сетевой функционал. Доступен стриминг через Tidal Connect MAX, Qobuz, Spotify Connect, AirPlay 2, а также интеграция в экосистему Roon Ready и работа по протоколу Bluetooth 5.0
  • развитая коммутация и HDMI ARC: позволяет легко подключить телевизор для сквозного управления громкостью с ТВ-пульта. Также имеются балансные входы XLR и выходы Pre Out, а на фасаде расположен выделенный усилитель для наушников (6.3 мм), регулируемый фонокорректор MM/MC
AVM Evolution CS 3.3 - универсальный сетевой CD-ресивер класса High End, созданный по концепции «всё в одном». В элегантном алюминиевом корпусе без видимых винтов объединены стереоусилитель, CD-проигрыватель, аудиофильский ЦАП и сетевой стример. В отличие от версии CS 5.3 с ламповым каскадом, модель CS 3.3 работает как полностью транзисторное устройство, гарантируя образцовую точность, нейтральность и скорость звучания.
Сетевые возможности построены на платформе AVM X-Stream Engine. Она дает нативный доступ к Tidal Connect, Qobuz, Spotify Connect, интернет-радио, а также поддерживает Roon Ready, AirPlay 2 и Bluetooth 5.0. Цифро-аналоговый преобразователь на чипе ESS9028 PRO в схеме Double-Quad безупречно обрабатывает PCM до 32 бит / 384 кГц и нативный DSD256. В устройство интегрирован прецизионный CD-привод со слотовой загрузкой от TEAC.
Высокоэффективный усилитель выдает внушительные 2 x 350 Вт при 4 Ом (180 Вт при 8 Ом), уверенно контролируя любые требовательные напольные колонки. На задней панели расположены интерфейс HDMI ARC для подключения к ТВ, аналоговые порты XLR и RCA, а также продвинутый фонокорректор MM/MC. Все настройки и управление системой доступны через фирменное мобильное приложение AVM RC X.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
AVM Audio
350
180
Встроенный ЦАП
, RCA , Phono , HDMI ARC , Coaxial , Toslink
клеммы ,
USB-A
RJ45
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
гибридный
Предусилитель
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
Сетевые стандарты
Bluetooth, Roon, Tidal
, Qobuz
, Spotify
, WiFi
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Германия
