CD проигрыватель
AVM Audio CD 6.3 Black
Код товара: 121224
Простой и элегантный минимальный дизайн AVM Audio CD 6.3 отлично вписывается в интерьер и он поставляется в прочном алюминиевом корпусе. Продуманная конструкция корпуса не требует видимых резьбовых соединений. Этот цельный вид одновременно источает элегантность и силу.
Передняя часть CD 6.3 намеренно сделана максимально простой. Все операции выполняются с помощью красиво оформленных и аккуратно встроенных кнопок. Много усилий вкладывается в обработку цифровых сигналов. Все цифровые сигналы проходят через Quad DAC собственной разработки. В нем работают два цифро-аналоговых преобразователя, полностью симметричные. Таким образом, отношение сигнал / шум сводится к абсолютному минимуму. Входящие сигналы с компакт-диска регенерируются, чтобы устранить джиттер.
Линия Ovation - это вершина модельного ряда AVM. В Ovation CD 6.3 используется транзисторная технология для обработки музыкальных сигналов. Благодаря тщательно подобранным компонентам ваша музыка сияет во всем великолепии и разнообразии. Все компоненты серии Ovation изготавливаются в Германии.
  • транспорт TEAC Pure CD Drive;
  • функция upsampling до 192 кГц;
  • до 32 бит / 384 и DSD256 по USB;
  • cd плеер;
  • пульт ду;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
80
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
AES
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
, Coaxial,
Optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
