Усилитель AVM Audio AS 5.3 Cellini
1 850 000 руб.
Код товара: 167215
  • гибридный тракт с лампами AVM83T: секция предусилителя построена на фирменном ламповом каскаде
  • высокая мощность: усилительные каскады класса D выдают 2 x 350 Вт при 4 Ом, легко контролируя даже сложную напольную акустику
  • цифро-аналоговое преобразование реализовано на чипе ESS 9028 PRO, что гарантирует воспроизведение PCM до 32 бит / 384 кГц и нативного DSD256
  • платформа AVM X-Stream Engine: обеспечивает нативный стриминг через Tidal Connect MAX, Qobuz, Spotify Connect, интернет-радио, а также работу по AirPlay 2, Bluetooth 5.0 и сертификацию Roon Ready
  • продвинутый фонокорректор: встроенный модуль MM/MC позволяет гибко настраивать емкость и сопротивление под головку звукоснимателя прямо через мобильное приложение
  • коммутация: входы HDMI ARC (для ТВ), цифровые (оптика, коаксиал), USB-A для накопителей, аналоговые (3 x RCA, 1 x балансный XLR); выходы — на наушники (6.3 мм) и акустические клеммы
AVM Audio Evolution AS 5.3 — это референсный интегрированный стереофонический усилитель со встроенным сетевым стримером и ЦАП, представляющий обновленную линейку EVOLUTION от авторитетного немецкого High End бренда. Аппарат создан по концепции «всё в одном» и разработан для требовательных пользователей, стремящихся объединить бескомпромиссное качество раздельных компонентов в едином элегантном и лаконичном корпусе.
Главная технологическая изюминка модели AS 5.3 — гибридная схемотехника. В секции предварительного усиления установлен фирменный линейный ламповый каскад, построенный на лампах, изготовленных по эксклюзивному заказу AVM. Благодаря запатентованной схеме защиты и оптимизации питания, срок службы этих ламп достигает внушительных 20 000 часов. Ламповый каскад наделяет звучание благородной теплотой, пластичностью и объемной трехмерной сценой, в то время как за мощную динамику и тотальный контроль акустики отвечают высокоэффективные усилительные каскады класса D, выдающие 2 x 350 Вт при 4 Ом и 2 x 180 Вт при 8 Ом.
Цифровое сердце аппарата построено на фирменной платформе AVM X-Stream Engine, обеспечивающей бесшовный стриминг контента высокого разрешения. Устройство имеет нативную поддержку сервисов Spotify Connect, Qobuz Connect, Tidal Connect MAX, а также сертифицировано как Roon Ready и совместимо с протоколами Apple AirPlay 2 и Bluetooth 5.0. Встроенный ЦАП аудиофильского класса превосходно справляется с тяжелыми цифровыми потоками высокого разрешения.
Помимо сетевых возможностей, AS 5.3 предлагает эталонную аналоговую секцию. Полностью переработанный встроенный высококлассный фонокорректор MM/MC позволяет индивидуально настраивать параметры емкости и сопротивления под конкретный картридж проигрывателя винила. Самое примечательное, что все регулировки фонокорректора и стриминга осуществляются дистанционно прямо со смартфона или планшета через фирменное приложение AVM RC-X. Внешний вид усилителя подчеркивает его премиальный статус: массивный алюминиевый корпус выполнен полностью без видимых винтов, создавая ощущение монолитного произведения инженерного искусства. Для интеграции с современными мультимедийными системами на задней панели предусмотрен интерфейс HDMI ARC для подключения к телевизору.
  • стерео усилитель;
  • пульт ДУ;
AVM Audio
350
180
Встроенный ЦАП
, RCA , Phono , HDMI ARC , Coaxial , Toslink
USB-A
RJ45
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
гибридный
Предусилитель
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9028PRO
Сетевые стандарты
WiFi, Spotify
, Qobuz
, Tidal
, Roon, Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Германия
