Интегральный усилитель AVM Audio A 6.3 Silver
Код товара: 121234
    Интегральный усилитель AVM Audio A 6.3 работает в классе А/B. По 20 Mosfet транзисторов на канал отвечают за усиление до 330 Вт при нагрузке в 4 Ом. Большой массивный трансформатор 1000 VA и четыре раздельных блока питания полностью контролируют питание каждой секции усилителя.
    Полностью балансная аналоговая схема dual-mono и переключаемые выходы на акустические системы A/B.
    Отличительной особенностью является блок цифро-аналогового преобразователя. Поддерживается широкий выбор входов. Оптический, коаксиальный, USB-A USB-B. Не забыт и беспроводной способ подключения Bluetooth версии 4.2. По USB возможна поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128. Разъем 6.3 мм на фронтальной панели отвечает за подключение наушников, а выделенный усилитель для наушников способен раскачать даже требовательные модели.
    Массивный корпус из стали и алюминия обладает внушительным весом в 22 кг. Подстать корпусу и пульт дистанционного управления, выполненный целиком из алюминия.
    • полностью балансная схема dual-mono;
    • поддержка формата PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128;
    • пульт ду из алюминия;
    • по 20 транзисторов MOS-FET на канал;
    • выходной ток до 180 А;
    • выделенный усилитель для наушников в классе А;
    • усилитель;
    • пульт ду;
    AVM Audio
    330
    200
    Встроенный ЦАП
    Coaxial ,
    Optical
    USB-A
    USB-B
    , RCA ,
    RCA ,
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл , алюминий
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
