Интегральный усилитель AVM Audio A 6.3 работает в классе А/B. По 20 Mosfet транзисторов на канал отвечают за усиление до 330 Вт при нагрузке в 4 Ом. Большой массивный трансформатор 1000 VA и четыре раздельных блока питания полностью контролируют питание каждой секции усилителя.
Полностью балансная аналоговая схема dual-mono и переключаемые выходы на акустические системы A/B.
Отличительной особенностью является блок цифро-аналогового преобразователя. Поддерживается широкий выбор входов. Оптический, коаксиальный, USB-A USB-B. Не забыт и беспроводной способ подключения Bluetooth версии 4.2. По USB возможна поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128. Разъем 6.3 мм на фронтальной панели отвечает за подключение наушников, а выделенный усилитель для наушников способен раскачать даже требовательные модели.
Массивный корпус из стали и алюминия обладает внушительным весом в 22 кг. Подстать корпусу и пульт дистанционного управления, выполненный целиком из алюминия.
- полностью балансная схема dual-mono;
- поддержка формата PCM 32 бит / 384 кГц и DSD128;
- пульт ду из алюминия;
- по 20 транзисторов MOS-FET на канал;
- выходной ток до 180 А;
- выделенный усилитель для наушников в классе А;
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ду;
