Предусилитель Avalon Design AD2022
Код товара: 125548
    Микрофонный предусилитель Avalon Design AD2022 — это четвертое поколение полностью дискретных микрофонных предусилителей Pure класса A. AD2022 обладает возможностями и качеством оригинальных предусилителей M2, M22 и M5, а также оснащен некоторыми дополнительными функциями. К ним относятся выбор источника звука для оптимизированного согласования кабеля/микрофона, улучшенные высоковольтные регулируемые источники питания класса A, два инструментальных входа, пассивный фильтр верхних частот и двойные печатные платы для превосходной передачи сигнала низкого уровня.
    AD2022 имеет разделенные первичные обмотки, которые комбинируются в специальном мю-металлическом корпусе для расширенной плавной частотной характеристики и очень низкого искажения. Селектор входного сигнала, фильтр верхних частот, инверсия фазы полярности, фантомное питание + 48 В и входной аттенюатор 20 дБ работают оснащены герметичным реле. Пассивный фильтр верхних частот обеспечивает минимальный фазовый сдвиг, устраняя при этом низкочастотный гул, шум ветра и механическую вибрацию.
    • симметричная, истинного Класса А схематика, два канала;
    • микрофонный и hi-Z инструментальный входы;
    • переключатель чувствительности с шагом 4 дБ, точная подстройка выходного уровня +/-3 дБ;
    • выбор входного сопротивления, соответствующего типу подключенного микрофона;
    • низкий уровень шума -126 дБ EIN;
    • балансный входной трансформатор ультравысокого качества с низким соотношением;
    • балансный выход Класса A, + 36 дБ;
    • большие аналоговые стрелочные индикаторы с подсветкой и пиковые светодиоды;
    • регулируемое фантомное питание + 48 В;
    • реверс полярности фазы на входе;
    • высокий запас по выходу: +36 дБ до перегрузки;
    • аттенюатор -20 дБ на входе для сигналов высокого уровня;
    • герметичные реле с серебряными контактами для всех маршрутизаций сигнала;
    • внешний тороидальный блок питания от переменного тока, 150 Вт;
    • полностью дискретный Класса А регулируемый источник питания;
    • глубокое, музыкальное звучание, прозрачное усиление.
    • предусилитель;
    AVALON DESIGN
    120
    Область применения
    для микрофонов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    Форм-фактор
    портативный
