Микрофон студийный
Austrian Audio OC18 Live Set
    Austrian Audio OC18 Dual Set Plus – это студийный набор, состоящий из двух подобранных конденсаторных микрофонов OC18, двух микрофонных зажимов, двух ветрозащит и двух чехлов для хранения.
    Микрофоны Austrian Audio OC18 одинаково подойдут для записи речи, вокала, акустических или же ударных инструментов. Они обладают дюймовыми керамическими капсюлями ручной работы, дополненными позолоченными мембранами. Кардиоидная диаграмма направленности микрофонов и широкий диапазон рабочих частот обеспечивают качественное, сбалансированное и насыщенное звучание. Особым преимуществом модели является эффективное сочетание высокой чувствительности и низкого уровня собственных шумов микрофонов.
    Чтобы устранить возможные искажения при подключении таких громких источников звука, как барабаны или гитарные кабинеты, следует воспользоваться встроенным пэдом на -10 или -20 дБ. Для ослабления низких частот и нейтрализации эффекта близости используется аттенюатор низких частот на 40/80/160 Гц.
    Оба микрофона OC18 помещены в стильные и элегантные корпуса эргономичной формы и небольших размеров. Для их изготовления использовался особо прочный и в то же время легкий цинк-алюминиевый сплав с черным порошковым напылением.
    Антивибрационные крепления OCS8 надежно крепятся к микрофонным стойкам с резьбовым соединением 3/8-5/8 дюйма. Регулируемый угол наклона оптимизирует процесс работы с микрофонами и уменьшает любые возникающие по ходу работы вибрации и шумы. Для защиты капсюлей от влаги и загрязнения в комплекте предусмотрена ветрозащита OCW8 из акустической пены серого цвета.
    Держатели OCH8 выполнены из ударопрочного пластика и металла. Двойная монтажная планка SB-1 также облегчает процесс стереозаписи. Все элементы набора упакованы в алюминиевый кейс, внутри оснащенный формованной вкладкой из пеноматериала с соответствующими углублениями.
    • студийный набор с парой подобранных конденсаторных микрофонов OC18;
    • подходят для студийного/живого/трансляционного применения;
    • кардиоидная диаграмма направленности;
    • дюймовые керамические капсюли ручной работы с позолоченными мембранами;
    • балансные 3-контактные разъемы XLR;
    • благодаря поддержке фантомного питания +48 В не требуются дополнительные батареи;
    • встроенные пэд -10/-20 дБ и фильтр низких частот на 40/80/160 Гц;
    • корпуса микрофонов сделаны из сплава цинка и алюминия черного цвета.
    • микрофон - 2 шт;
    • OCH8 крепление на стойку - 2 шт;
    • OCW8 ветрозащита -2 шт;
    • чехол для переноски - 2 шт;
      кардиоидная
      148
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      13
