Проигрыватель винила Auris RnR Black
Код товара: 137416
Auris RnR - проигрыватель винила, который обладает бескомпромиссной производительностью и точностью. От тщательно спроектированной подложки и корпуса подшипника до системы изоляции - каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от прослушивания. Поднимите свою страсть к музыке на новые высоты и позвольте блюзу перенести вас в мир непревзойденной точности звучания.
  • тонарм Auris T-809 из алюминия;
  • прецизионные шарикоподшипники;
  • двигатель постоянного тока;
  • уникальный опорный диск.
Тонарм T-809
Тонарм T-809
Тонарм T-809 устанавливает новые стандарты точности и инноваций. Используя новейшую технологию 3D CAD / CAM, этот тонарм из литого под давлением алюминия обеспечивает непревзойденную производительность. Специально разработанный грузик с резиновой нитью эффективно гасит вибрации, обеспечивая высокое качество прослушивания. Основание тонарма, также изготовленное из литого алюминия, остается стабильным даже при перепадах температур. Шарикоподшипники без напряжений обеспечивают плавное и точное отслеживание, в то время как стержень из углеродного волокна с толщиной стенки 1 мм уменьшает вибрации и сводит к минимуму резонанс тонарма, обеспечивая исключительное качество воспроизведения.
Виброизоляция
Стремление к совершенству звука распространяется и на использование шарикоподшипников, поставляемых медицинской промышленностью. Эти подшипники обеспечивают минимальные зазоры и исключительную передачу звука, гарантируя непревзойденную точность ваших джазовых записей. Кроме того, тонарм оснащен стержнем из углеродного волокна со сверхтонкой стенкой толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция сводит к минимуму вибрации и резонанс, раскрывая каждую тонкую деталь и нюанс в ваших любимых джазовых записях.
В Auris знают, что стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для безупречного прослушивания. RnR обладает специальными резиновыми ножками, которые не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить стол в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи.
Двигатель 16 В-24 В переменного тока
Проигрыватель винила RnR оснащен мощным синхронным двигателем с электронным управлением. Эта передовая технология двигателя не только снижает вибрацию, но и поддерживает постоянную скорость независимо от изменений напряжения в электрической сети. Это означает, что вы можете наслаждаться стабильным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты. Для еще более точного регулирования скорости у вас есть возможность дополнить свой проигрыватель Auris блоком питания EON (продается отдельно). Это дополнение еще больше повышает точность регулирования скорости, независимо от того, воспроизводите ли вы пластинки со скоростью 33,3 или 45 оборотов в минуту.
Опорный диск
Опорный диск
RnR может похвастаться дополнительной пластиной из стекла и поликарбоната с литым хромированным корпусом и притертым валом, гарантирующим точную передачу стабильной скорости на пластину без какого-либо проскальзывания. Такое сочетание материалов обеспечивает надежную работу, в то время как присущая подложке легкость дополнительно способствует снижению вибраций и резонанса, что приводит к более чистому воспроизведению звука.
Подшипник из бронзы
Проигрыватель RnR обладает уникальным бронзовым, центральным подшипником главной ступицы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные альтернативы из латуни, снижая нагрузку на сам подшипник. Такое решение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
  • проигрыватель винила без звукоснимателя;
Auris
Интерфейс подключения
rca
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
