Комплект Auris Nirvana MK4 + Dan Clark Audio Stealth
Код товара: 129894
    Auris Audio Nirvana — это один из тех усилителей, который отлично работает с любыми наушниками — от простых динамических до планарных и более сложных. Диапазон поддерживаемых сопротивлений наушников: от 32 до 600 Ом. Усилитель выглядит потрясающе, а отдельный источник питания придает ему дополнительный стильный вид. Внешний блок питания, который обеспечивает максимально возможную постоянную мощность (без переменного тока) для секции усилителя — самый безопасный выбор при попытке добиться аудиофильского исполнения.
    Nirvana доказывает, что производительность басов в наушниках может соответствовать качеству и количеству басов через акустические системы. От вас не ускользнет ни одна деталь, усилитель обеспечивает идеальную точность и воздушность со всеми подключенными к нему наушниками. Что касается звука, Nirvana представляет собой смесь усилителя Auris Ha2 и Headonia — в том смысле, что он использует лучшее из обоих. Благодаря балансному выходу раскрывается множество скрытых слоев музыки, и воспроизведение становится более детальным. Он дарит вам ощущение, что вы находитесь в студии — динамичное, теплое и мягкое ламповое звучание не оставит вас равнодушным.
    Тщательно отобранные и предварительно протестированные лампы должны прослужить 10 000 часов. Усилитель питается от культовой лампы EL34 Electro Harmonix, наиболее распространенного пентода, встречающегося в британских усилителях. Оконечная лампа ECC82 от Tung-Sol, популярная в мире аудио в качестве малошумящей лампы для большинства популярных схем усилителей. Трансформаторы вручную намотаны на двойной сердечник C и изготовлены на заводе в соответствии со строго определенными требованиями.
    Nirvana MK4 выходит в прочном и долговечном алюминиевом корпусе. Усилитель обладает стильным дизайном с внешним блоком питания, соединенным с основным усилителем высококачественной кабелем длиной 1 метр.
    Stealth магнито-планарные наушники с закрытой конструкцией
    Stealth магнитно-планарные наушники с закрытой конструкцией
    После четырех лет разработки Stealth устанавливает новый стандарт качества звучания и эргономики наушников. Благодаря совершенно новому магнито-планарному драйверу 4-го поколения и уникальной акустической системе Stealth обеспечивает потрясающе вовлечение в вашу любимую музыку. Dan Clark Audio не остановились на улучшении звука, обновления также коснулись дизайна оголовья, чтобы сделать большой шаг вперед в эргономике и комфорте.
    Технология AMTS
    Технология AMTS
    Все наушники подвержены воздействию высокочастотных стоячих волн, которые могут сделать их звучание резким, утомительным или синтетическим. Технология AMTS — это запатентованная конструкция, расположенная между излучателем и ухом. Она объединяет волноводы, управление диффузией, четвертьволновые резонаторы, а также резонаторы Гельмгольца в одну компактную конструкцию.
    Диффузия уменьшает образование стоячих волн, в то время как резонаторы действуют как прецизионные фильтры для формирования частотной характеристики, сглаживая звук от среднего диапазона до самых высоких частот. AMTS обеспечивает высокие частоты с гладкой, точной и детализированной передачей сигнала во всех жанрах.
    Совершенно новый магнито-планарный драйвер Stealth 4-го поколения обеспечивает самый точный, детализированный звук с минимумом искажений. Он на 20% больше, чем драйвер E2 предыдущих флагманов, и использует запатентованную технологию v-Planar для уменьшения искажений THD и улучшения отклика низких частот. Диафрагма изготовлена по совершенно новой системе для более равномерного и последовательного натяжения и обеспечения минимального искажения.
    Новый взгляд на детальность звучания
    Магнито-планарный драйвер Stealth обеспечивает невероятно низкие искажения во всем диапазоне прослушивания с уровнями детализации, которые до сих пор применялись в основном в Hi-End-электростатике. В отличие от многих наушников, в которых детализация создается за счет повышения высоких частот, AMTS Stealth обеспечивает разрешение, свободное от утомительного акцента на ВЧ регистре, к которому могут привыкнуть пользователи. Драйвер 4-го поколения Stealth и технология AMTS обеспечивают удивительный баланс деликатности, нюансов и драйва, благодаря которому вы сможете найти что то новое в своих любимых записях.
    По формированию сцены Stealth конкурирует с лучшими открытыми наушниками, выстраивая аналогичную картину по ширине и глубине. Это ощущение пространства и расположения инструментов, которое позволяет закрытой конструкции наушников “исчезнуть”, чтобы вы могли просто расслабиться и получить удовольствие.
    Роскошный дизайн
    Роскошный дизайн
    Название Stealth тесно связано с дизайном военных самолетов-невидимок и доводится до уровня, который вы ожидаете от лучших роскошных автомобилей. Тонкая красная строчка кожаного оголовья создает ощущение стеганого ремешка, который не только великолепен, но также функционален и удобен. Вышитый логотип Stealth добавляет контраста и роскоши к полностью черной эстетике наушников. Саморегулирующаяся система подвески без механических ползунков правильно размещает наушники на голове.
    Комфорт при посадке
    Комфорт при посадке
    Если наушники недостаточно удобны для длительного прослушивания, значит, конструкция имеет недостатки. Стильные амбушюры Stealth являются продолжением эргономики успешной модели Aeon 2 с более удобной и мягкой посадкой. Stealth весят всего 415 г, что делает их одними из самых легких наушников премиум-класса на рынке. Амбушюры из замши с кожей и саморегулирующаяся дужка оголовья делают Stealth настолько удобными, что вы можете просто раствориться в любимой музыке. Благодаря инновационной системе складного оголовья наушники помещаются в компактный кейс для хранения и переноски.
    VIVO новый флагман среди кабелей
    VIVO - это полностью изготовленный на заказ кабель из посеребренной меди (OFHC) с тщательно продуманной геометрией, которая не только обеспечивает максимальное качество звука, но и является мягким и гибким, сверхлегким и без микрофонного эффекта.
    Кабель обеспечивает исключительную эргономичность и сверхгладкое и объемное звучание.
    Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы в их полноте и правдивости. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
    Особенности Dan Clark Audio Stealth:
    • технология v-Planar улучшает басовый отклик;
    • низкие искажения всего 0.03%;
    • высочайшее разрешение и динамика благодаря новому, увеличенному драйверу;
    • ультралегкая конструкция с применением титана, карбона и алюминия;
    • технология Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS);
    • улучшенная система натяжения обеспечивает согласованность между модулями драйвера;
    • крепление дужки и ремня оголовья обеспечивает автоматическую регулировку;
    • стеганый ремень повышает комфорт и уменьшает накопление тепла;
    • амбушюры из замши и кожи обеспечивают плотную посадку с комфортным прижимом;
    • уникальная конструкция подвеса позволяет складывать наушники в компактный кейс для хранения и перевозки;
    • кабель из посеребренной меди (OFHC).
    Особенности Auris Nirvana MK4:
    • мощный ламповый усилитель;
    • лампы ECC82 и EL34;
    • вручную намотанные трансформаторы;
    • совместим с широким спектром наушников от 32 Ом до 600 ОМ;
    • аудиофильские компоненты Mundorf, Rubicon, Wima;
    • выход на наушники 4-pin XLR и 6.3 мм;
    • внешний блок питания.
    • кабель с разъемом XLR;
    • кейс для хранения;
    • усилитель;
    • блок питания;
    Читайте наш блог
    Auris
    Выходная мощность, Вт
    6.5
    RCA
    Схемотехника
    ламповый
    Предусилитель
    , RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
