Усилитель для наушников Auris Nirvana mk2
Код товара: 122435
    Auris Audio Nirvana — это один из тех усилителей, который отлично работает с любыми наушниками — от простых динамических до планарных и более сложных. Диапазон поддерживаемых сопротивлений наушников: от 32 до 600 Ом. Усилитель выглядит потрясающе, а отдельный источник питания придает ему дополнительный стильный вид. Внешний блок питания, который обеспечивает максимально возможную постоянную мощность (без переменного тока) для секции усилителя — самый безопасный выбор при попытке добиться аудиофильского исполнения.
    • лампы ECC82 и EL34;
    • вручную намотанные трансформаторы;
    • два VU индикатора с подсветкой;
    • совместим с широким спектром наушников от 32 Ом до 600 ОМ;
    • аудиофильские компоненты Mundorf, Rubicon, Wima;
    • внешний блок питания.
    Nirvana доказывает, что производительность басов в наушниках может соответствовать качеству и количеству басов через акустические системы. От вас не ускользнет ни одна деталь, усилитель обеспечивает идеальную точность и воздушность со всеми подключенными к нему наушниками. Что касается звука, Nirvana представляет собой смесь усилителя Auris Ha2 и Headonia — в том смысле, что он использует лучшее из обоих. Благодаря балансному выходу раскрывается множество скрытых слоев музыки, и воспроизведение становится более детальным. Он дарит вам ощущение, что вы находитесь в студии — динамичное, теплое и мягкое ламповое звучание не оставит вас равнодушным.
    Auris Nirvana
    Тщательно отобранные и предварительно протестированные лампы должны прослужить 10 000 часов. Усилитель питается от культовой лампы EL34 Electro Harmonix, наиболее распространенного пентода, встречающегося в британских усилителях. Оконечная лампа ECC82 от Tung-Sol, популярная в мире аудио в качестве малошумящей лампы для большинства популярных схем усилителей. Трансформаторы вручную намотаны на двойной сердечник C и изготовлены на заводе в соответствии со строго определенными требованиями.
    Auris Nirvana mk2
    Nirvana отличается классическим ретро-дизайном с деревянными накладками сверху и снизу, с кожаной отделкой между ними. Это изделие стильного дизайна с внешним блоком питания, подключенным к основному усилителю с помощью высококачественного кабеля длиной 1 м. Прочное и долговечное шасси из дерева и кожи защищает от вибраций.
    • усилитель;
    • блок питания;
    Auris
    Схемотехника
    ламповый
    RCA ,
    дерево
    Форм-фактор
    Выход для наушников
