Auris MYSTiK white проигрыватель винила.
- двигатель постоянного тока;
- материал: современный композит;
- эффективная виброизоляция;
- Tonarm T809;
- дополнительный суб-диск из твердого металла.
Компания Auris, стремящаяся внедрять инновации, решила использовать при производстве своих проигрывателей как традиционные, так и самые современные материалы. Проигрыватель винила Mystic изготовлен из передового композитного материала Kerrock, известного своей исключительной устойчивостью к вибрации и долговечностью. Проигрыватель Mystic, отличающийся элегантным и современным дизайном, воплощает минималистскую эстетику, органично дополняя любую обстановку, обеспечивая при этом превосходное качество звука и точность.
Благодаря своим компактным размерам Mystic легко вписывается в любое пространство, что делает его универсальным дополнением к вашей аудиосистеме. Разработанный таким образом, чтобы его можно было легко разместить на стандартных стойках, он обеспечивает удобство без ущерба для качества. При покупке проигрывателя MYSTiK в комплект входит предустановленный картридж и кабель для подключения к вашему усилителю, что обеспечивает беспроблемное прослушивание.
Тонарм
Tonarm T809 - вершина точной инженерии в мире воспроизведения звука. Этот революционный тонарм, созданный с тщательным вниманием к деталям, предназначен для того, чтобы поднять качество вашего прослушивания на беспрецедентный уровень звукового совершенства. В основе Tonarm T809 лежит оригинальный дизайн, который эффективно гасит вибрации, гарантируя, что ваши любимые композиции будут воспроизводиться с непревзойденной четкостью и достоверностью. Попрощайтесь с нежелательными резонансами и откройте для себя новое измерение музыкального погружения. Независимо от того, являетесь ли вы опытным меломаном или обычным слушателем, Tonarm T809 обещает обеспечить непревзойденное звучание. Заново откройте для себя ваши любимые записи и погрузитесь в нюансы каждой ноты, поскольку Tonarm T809 раскрывает невиданные ранее уровни детализации.
Двигатель постоянного тока
Двигатель постоянного тока напряжением 9-12 В повышает точность работы. Двигатель встроен в корпус с помощью специальных резиновых прокладок, специально разработанных для минимизации вибрации, передаваемой двигателем. Эта передовая технология не только снижает вибрацию, но и обеспечивает стабильную скорость двигателя, на которую не влияют колебания напряжения питания. В результате вы можете наслаждаться безупречным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой музыкальной ноты.
Изоляция
Стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для качественного прослушивания. В состав Mystic входит специальный материал из резины, который не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить цоколь в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи. Погрузитесь в музыку, не отвлекаясь ни на что, поскольку Mystic создает атмосферу, позволяющую каждой ноте звучать с непревзойденной ясностью и чистотой.
Суб-диск
В основе производительности Mystic лежит ультрасовременный дизайн дополнительного диска, оснащённого прочным 10-миллиметровым стержнем, который обеспечивает исключительную инерцию, эффективно устраняя шум и трение. Приготовьтесь полностью погрузиться в самое безупречное исполнение любимой вами музыки, поскольку вибрации тщательно минимизируются, обеспечивая неизменно точное воспроизведение звука.
Пластина подложки, изящно опирающаяся на прецизионные шарикоподшипники, мастерски изготовлена из металлического цементированного карбида и обладает исключительной твердостью - до 90 баллов по шкале Роквелла. Эта непревзойденная твердость не только повышает устойчивость проигрывателя, но и обеспечивает его долговечность, что в значительной степени способствует непревзойденному качеству прослушивания, которое выдержит испытание временем.
В Auris понимают важность долговечности и надежности продукта. Именно поэтому в конструкцию Mystic встроен центральный подшипник главной ступицы из бронзы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные варианты из латуни. Снижая нагрузку на сам подшипник, обеспечивается оптимальная производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
- проигрыватель винила;
- картридж;
- аудио кабель;
