Auris Jazz с тонармом W9 создан для того, чтобы предоставить вам все необходимое для полного погружения в удивительный мир музыки. Ощутите сложность и виртуозность, как задумывали композиторы, и позвольте Auris Jazz перенести вас в мир музыкального мастерства и неподвластной времени элегантности. От тщательно спроектированной подложки и корпуса подшипника до системы изоляции - каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам исключительные впечатления от прослушивания.
- тонарм Auris W9;
- прецизионные шарикоподшипники;
- двигатель постоянного тока;
- уникальный опорный диск.
Тонарм W-9
Если вы хотите получить как можно больше впечатлений и услышать свои любимые песни как можно более реалистично - тонарм Auris W9 для вас. Тонарм Auris W9 - это воплощение точности и качества. Благодаря системе Anti Skating и кабельной проводке от именитого бренда Van den Hull вы можете быть уверены, что ничто не стоит между вами и вашей музыкой.
Тонарм обеспечит вам комфортное прослушивание благодаря сверхнизкому коэффициенту трения и регулировке VTA на 10 мм. Вы сможете слушать часами подряд, не уставая и не чувствуя дискомфорта. С этим тонармом каждая нота будет звучать именно так, как должна.
Тонарм W-9 (9 дюймов) - это новаторское достижение в области точности и производительности, устанавливающее новый отраслевой стандарт. Созданный с использованием передовых технологий 3D CAD / CAM и прецизионно изготовленный на самых современных станках с ЧПУ, он обладает непревзойденной точностью и мастерством исполнения. Чтобы повысить качество вашего прослушивания до беспрецедентного уровня, Auris интегрировали специально разработанный грузик с резиновой нитью. Этот оригинальный дизайн эффективно гасит вибрации, позволяя без особых усилий проявляться сложным нюансам джазовых композиций, гарантируя, что каждая нота сияет чистотой.
Виброизоляция
Стремление к совершенству звука распространяется и на использование шарикоподшипников, поставляемых медицинской промышленностью. Эти подшипники обеспечивают минимальные зазоры и исключительную передачу звука, гарантируя непревзойденную точность ваших джазовых записей. Кроме того, тонарм оснащен стержнем из углеродного волокна со сверхтонкой стенкой толщиной 1 мм. Эта усовершенствованная конструкция сводит к минимуму вибрации и резонанс, раскрывая каждую тонкую деталь и нюанс в ваших любимых джазовых записях.
В Auris знают, что стабильность и снижение вибрации имеют первостепенное значение для безупречного прослушивания. Jazz обладает специальными резиновыми ножками, которые не только обеспечивает устойчивость, но и эффективно снижает вибрацию. Кроме того, возможность регулировки высоты позволяет установить стол в идеально горизонтальное положение, что еще больше повышает устойчивость и устраняет нежелательные помехи.
Двигатель 16 В-24 В переменного тока
Проигрыватель винила Jazz оснащен мощным синхронным двигателем с электронным управлением. Эта передовая технология двигателя не только снижает вибрацию, но и поддерживает постоянную скорость независимо от изменений напряжения в электрической сети. Это означает, что вы можете наслаждаться стабильным звучанием, гарантируя точное воспроизведение каждой ноты. Для еще более точного регулирования скорости у вас есть возможность дополнить свой проигрыватель Auris блоком питания EON (продается отдельно). Это дополнение еще больше повышает точность регулирования скорости, независимо от того, воспроизводите ли вы пластинки со скоростью 33,3 или 45 оборотов в минуту.
Опорный диск
В основе Jazz лежит ультрасовременный дизайн опорного диска, отличающийся прочным 10-миллиметровым валом, который обеспечивает исключительную инерцию, эффективно устраняя шум и трепетание. В такой конструкции вибрации тщательно сведены к минимуму, обеспечивая неизменно достоверное и изысканно точное воспроизведение звука. Пластина вспомогательного устройства, изящно опирается на прецизионные шарикоподшипники, мастерски изготовлена из металла с твердосплавным покрытием и может похвастаться исключительной твердостью до 90 по шкале Роквелла. Эта непревзойденная твердость не только повышает стабильность проигрывателей, но и обеспечивает их долговечность, внося значительный вклад в качество прослушивания, которое выдержит испытание временем.
Подшипник из бронзы
Проигрыватель Jazz обладает уникальным бронзовым, центральным подшипником главной ступицы. Такой выбор материала обеспечивает исключительный срок службы, превосходящий традиционные альтернативы из латуни, снижая нагрузку на сам подшипник. Такое решение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность, позволяя вам наслаждаться вашей музыкальной коллекцией долгие годы.
- проигрыватель винила без звукоснимателя;
Ortofon 2M Blue
Звукосниматель с подвижным магнитом (ММ-типа) Ortofon 2M-Blue был разработан совместно с датской компанией MollerJensen Design - она также принимала участие в создании топовых MC-головок фирмы Jubilee и Kontrapunkt. Идеей была создание картриджа, своей формой напоминавшей грани бриллианта, отражающегося при движении по канавке пластинки. В названии картриджа обыгрываются две идеи, подчеркнутая связь со современным тенденциями, откуда и появилась цифра 2, а также принадлежность данных картриджей к типу движущихся магнитов (Moving Magnet) MM, т.е двух «М».
Картриджи серии 2M предназначены для точного и четкого воспроизведения музыкального материала с виниловой пластинки. Солидная и в тоже время элегантная серия 2M демонстрирует великолепную комбинацию изящной формы и технического совершенства. Эта серия была спроектирована по самым высоким стандартам и соответствует жесткой политике компании Ortofon, направленной на обеспечение самого точного и неокрашенного воспроизведения. Создал серию бессменный разработчик Ortofon Пер Уинфилд, приложивший руку к большинству головок Ortofon, выпущенных в последние 30 лет.
Головка звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет усовершенствованную систему электромагнитного преобразования которая позволяет увеличить выходное напряжение до 5,5 мВ. Игла головки звукоснимателя Ortofon 2M Blue имеет эллиптическую заточку (nude elliptical) алмазного кончика. Оптимизированный дизайн картриджа позволяет осуществить быстрое крепление, а вес и размер спроектирован с учетом использования, практически во всех производимых сегодня проигрывателей виниловых дисков. На картридж возможна установка сменной иглы.
Головка Ortofon 2M-Blue обладает более высокими техническими параметрами, чем начальная модель данной серии, Red, однако обладает очень выгодным соотношением качества и цены. В частности, звукосниматель имеет улучшенное разделение стереоканалов (25 дБ) и расширенный до 25 кГц диапазон ВЧ. Ortofon 2M-Blue оснащена алмазной иглой с улучшенной эллиптической заточкой, обеспечивающей точное отслеживание звуковой дорожки на пластинке. Как и все головки серии, 2M-Blue имеет эффективную электромагнитную систему, обеспечивающую уровень выходного сигнала в 5,5 мВ. Это делает проигрыватели, оснащенные данным звукоснимателем, совместимыми с различными моделями фонокорректоров, в том числе и встроенных в интегральные усилители и AV-ресиверы. Нагрузочные характеристики головки подобраны таким образом, что бы можно было достичь точного согласования с входными цепями корректора без необходимости подстройки последних.
Корпус головки изготовлен из полупрозрачного полимера синего цвета и обладает высокой жесткостью, а также отличными антивибрационными характеристиками. Ortofon 2M-Blue рассчитана на прижимную силу в диапазоне от 1,6 до 2 грамм, при этом на частоте 315 Гц трекинг составит 80 мкм. Основные механические параметры у звукоснимателя вполне стандартные, что облегчает его настройку на различных тонармах.
Данная головка очень хорошо подходит для апгрейда проигрывателей винила среднего класса, комплектуемых, как правило, недорогими звукоснимателями. При правильной настройке Ortofon 2M-Blue способна обеспечить нейтральное звучание в широком диапазоне частот и очень хорошую передачу динамических нюансов композиций. Головка подходит для прослушивания музыки различных жанров.
Rotel RA-1592 MKII
RA-1592MKII выдает на колонки на 8 Ом 200 Ватт класса АВ и поддерживает ваши любимые аналоговые, цифровые входы, XLR, aptXTM и беспроводной AAC Bluetooth, ПК-USB с MQA и входы для головки звукоснимателя с подвижным магнитом. Высококачественный ЦАП на 32-бита/384кГц и точно отрегулированная схема с точным позиционированием обеспечивает беспрецедентное качество звука.
Закоренелые меломаны и рядовые слушатели – стать любителем музыки еще никогда не было так легко. У нас в руках практически безграничные возможности воспроизведения музыки: потоковое воспроизведение, цифровые носители, классический винил и многое другое. Rotel уже более 60 лет разрабатывает и производит надежные, очень качественные, высокопроизводительные аудио-продукты для точного воспроизведения звука с невероятной детализацией и потрясающей четкостью. RA-1592MKII с гордостью продолжает эту традицию и является наследием этого культового бренда.
Встроенный усилитель RA-1592MKII включает в себя конструктивные инновации, оснащен оптимизацией дорожек аудио-сигнала и обновленными компонентами питания, обеспечивающими превосходное качество воспроизведения с динамичным ритмом и синхронизацией. С лучшей в своем классе топологией предусилителя и отмеченной наградами технологией усилителя Rotel RA-1592MKII является безупречным, эргономичным продуктом для воспроизведения звука "все в одном". RA-1592MKII выдает 200 Ватт на канал по 8 Ом с питанием блока фольговых конденсаторов от тороидального трансформатора собственного производства Rotel, обеспечивая богатый, глубокий, управляемый поток энергии басов.
RA-1592MKII поддерживает ваши любимые источники, оборудован аналоговыми входами, XLR, цифровыми, aptX™ и для беспроводного AAC Bluetooth, ПК-USB с поддержкой MQA и 32-битным/384кГц PCM, а также фонокорректором для головки звукоснимателя с подвижным магнитом. Для цифро-аналогового преобразования применяется высококлассный ЦАП от Texas Instruments с точно отрегулированной схемой выходного фильтра, обеспечивающий беспрецедентную детализацию, широкий диапазон звучания и точное позиционирование.
RA-1592KII – сертифицированное "Roon Tested" устройство, обеспечивающее наилучший опыт использования ПО Roon, с которым можно просто наслаждаться музыкой. Выход с возможностью переключения колонок А-В, RS232, Ethernet и запускающие сигналы 12 В позволяют без проблем интегрировать устройство в системы управления.
- высококачественный ЦАП;
- сертифицированное "Roon Tested" устройство;
- поддержка кодека aptX;
- поддержка формата MQA;
- фонокорректор MM;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
Amphion Argon3LS
Amphion Argon3LS - это напольная акустика Hi-Fi класса. Колонки предназначены прежде всего для прослушивания музыки в тандеме со стерео усилителем, но при построении домашнего кинотеатра могут составить сильную сторону в качестве фронтальных колонок. Колонки отлично впишутся в комнату или гостиную, а нижняя частота от 30 Гц избавляет от необходимости сабвуфера.
- двухполосная акустическая система с пассивным вуфером;
- 25 мм твитер из титана;
- 165 мм вуфер с диафрагмой из алюминия.
После стремительного роста популярности Amphion среди ведущих звукорежиссеров мира компания решила применить свои студийные ноу-хау в Hi-Fi-продуктах для дома. В Amphion считают, что качество колонок, используемых для прослушивания музыки дома, не должно отличаться от профессиональных студийных мониторов, на которых она была создана.
Напольные колонки Argon3LS объединяют в себе настоящие студийные технологии, обладая всеми достоинствами и качествами профессиональных мониторов Amphion, такими как просторное трехмерное изображение, исключительная детализация, широкая зона наилучшего восприятия и феноменальная музыкальность. Замечательно низкие частоты, которые генерируют Argon3LS, обусловлены дополнительным объемом корпуса, позволяющим слушателю физически ощутить любимую музыку.
Расширение границ акустического дизайна помогает Amphion сохранять продукт электрически простым. Результатом является не только повышенное разрешение, но также улучшенная четкость и баланс при низких уровнях громкости. Это позволяет слушателю Amphion наслаждаться колонками даже в те моменты, когда другие вынуждены использовать наушники.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Пассивный вуфер расширяет предел низких частот
Пассивный вуфер это динамик без звуковой катушки магнитной системы, собственный резонанс которого и определяет нижнюю границу воспроизведения.
Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия. Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе
Ещё один элемент, позаимствованный у профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Напольная акустика Argon3LS — это элегантное решение для дома. Оно доставит вам исключительное удовольствие от прослушивания, раскрывая детали и нюансы, которые вы никогда раньше не слышали, даже в записях, знакомых наизусть.
Акустическая система Argon3LS привносит музыку в ваш дом в том виде, в каком ее задумали артист и звукорежиссер; она позволяет музыке говорить самой за себя, не окрашивая ее.
- напольная акустика - 2 шт;
