Усилитель для наушников
Auris Headonia 2A3 White
Код товара: 125777
Auris Headonia 2A3 - это роскошный высококачественный ламповый усилитель. Headonia 2A3 специально разработан с учетом высоких требований наушников HiFiMan Susvara. Он имеет как одинарный, так и сбалансированный выход, каждый со своим собственным селектором импеданса. В результате Headonia может легко управлять всеми известными моделями наушников, представленными на рынке и может работать с двумя парами одновременно.
  • эталонный ламповый усилитель высшего уровня;
  • выходная мощность до 3 Вт;
  • лампы: Electro Harmonix 2A3 и JJ ECC 81;
  • точная регулировка смещения лампы;
  • трансформаторы с двойным сердечником.
Headonia - это музыкальный инструмент обеспечивающий непревзойденное качество прослушивания и настоящий дизайн Hi-End для людей, которые ищут лучшее решение. Headonia удобен для смены и обслуживания ламп. Триод с прямым нагревом 2A3 является легендарным в кругах аудиофилов. Headonia 2A3 выдает 3 Вт чистой мощности с двумя лампами Electro Harmonix Gold 2A3 и двумя лампами JJ ECC81 в классе А.
Auris Headonia 2A3
Headonia 2A3 имеет два селектора импеданса для каждого из выходов наушников, чтобы пользователи могли выбрать соответствующие настройки импеданса. Это позволяет владельцу переключаться и выбирать сопротивление для используемых наушников в диапазоне 32/80/150/300/600 Ом. Что, в свою очередь, делает Headonia 2A3 идеальной для раскачки различных типов наушников.
Усилитель воспроизводит линейный естественный звук. Средний диапазон выделяется натуральным исполнение вокала, обладая ясностью и прозрачностью. Расширение высоких частот подается с протяжностью и прозрачностью. Звук исходящий от высоких частот всегда чистый и никогда не заставит трубы или скрипки звучать резко. Тональность инструментов просто исключительна. Бас не теряет уровень громкости и обладает текстурой обладая отличной читаемостью и детализацией.
Технология
В конструкции используются детали только самого высокого качества. Мощность триода Electro Harmonix 2A3 с прямым нагревом, которая питает выходные трансформаторы способна выдавать 3.5 Вт в конфигурации с 6.3 мм в классе A, а двойные триодные лампы JJ ECC 81 служат входным каскадом (также известным как 12AT7, CV455 и CV4024). Точная регулировка смещения лампы позволяет устранить любые помехи.
Трансформаторы с двойным сердечником спроектированы и изготовлены инженерами Auris. Так же как и специально разработанный источник питания, который обеспечивает минимальный уровень шума.
В работе
Headonia - это произведение искусства и электронное устройство, очень простое в использовании. Просто подключите источник к аналоговому входу, включите, немного нагрейте лампы, и он готов к воспроизведению музыки. Изначально усилитель проектировался для совместимости с наушниками HiFiMan Susvara, но был модернизирован для совместимости с большинством наушников.
Дизайн
Дизайн
Headonia - один из самых красиво сконструированных усилителей, с верхними и нижними деревянными пластинами, дополняющими высококачественное алюминиевое шасси, обтянутое кожей, что придает усилителю современный вид. Общее качество сборки чрезвычайно впечатляет и демонстрирует высокий уровень детализации и исполнения.
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • фирменные перчатки;
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
RCA
Пульт ДУ
Словарь терминов
алюминий, дерево
Форм-фактор
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
