Усилитель мощности Auris Forte 150
3 отзыва
Код товара: 122437
    Auris Forte 150 - ламповый усилитель мощности состоящий из двух моноблоков. Число 150 в названии говорит об использовании вакуумных ламп KT 150, которые являются усовершенствованными версиями знаменитых KT 88 и KT 120.
    В наши дни меломаны ищут бесконечный, бескомпромиссный дизайн. Руководствуясь этим подходом, компания Auris Auido разработала контуры знака бесконечности Forte 150, которые являются основой этого узнаваемого дизайна, а качество и большой VU-метр являются знаковыми элементами дизайна. Философия Auris Audio, основанная на опыте, основана на превосходном дизайне, лучших материалах и мастерстве изготовления. Модель Forte 150 была создана с единственной целью - обеспечить максимальное удовольствие самым требовательным аудиофилам, обеспечив им высочайшее качество звука. Внимание к деталям и умение самостоятельно выполнять все важные шаги придали Forte 150 желаемое уникальное совершенство.
    • ламповый усилитель мощности;
    • конфигурация двойной моноблок;
    • вакуумные лампы 2 x KT 150 и 6SN7;
    • тонкая подстройка bias;
    • радиатор рассеивания тепла до 70 Вт;
    • намотанный вручную двойной трансформатор с С-образным сердечником;
    • стрелочные индикаторы, по одному на канал;
    • соотношение сигнал / шум: 91 дБ.
    • аудиофильские компоненты Mundorf, Wima, wbt;
    • внутренняя проводка из посеребренной меди;
    • корпус из премиальных материалов.
    После года разработок, инженеры Auris Audio создали совершенно новые усилители мощности Forte 150, которые полностью удовлетворяют самых требовательных аудиофилов, обеспечивая бескомпромиссное звучание и стильный, фирменный вид.
    Auris Forte 150
    Фирменные технологии
    В основе усилителя Forte 150 лежит двухтактная схема усиления, обеспечивающая выходную мощность до 100 Вт. Вакуумные лампы представлены тетродом 2 x KT 150 и двумя триодами 2 x 6SN7, которые покрыты термостойким закаленным стеклом, что обеспечивает защиту и простоту обслуживания. На задней панели усилителя расположены входы RCA, XLR переключаемые с помощью тумблера и акустические винтовые клеммы, для подключения акустики номиналом 4 и 8 Ом.
    Опция Fine Bias Tube Balance позволяет выполнять точную регулировку выходных ламп, чтобы легко настроить оптимальное звучание, устранить любой шум, гул или иные помехи, если они присутствуют в сигнале. Каждая выходная лампа оснащена отдельным стрелочным индикатором, позволяющим вам в любой момент визуально контролировать отрегулированное смещение.
    Выходной трансформатор на двойном С-образном сердечнике мощностью 200 Вт обеспечивает линейность сигнала в частотном диапазоне от 15 Гц до 50 кГц, обеспечивая достаточную мощность для большинства акустических систем. Конденсаторы Mundorf и серебряные разъемы WBT, а также внутренняя проводка из посеребренной меди, демонстрируют точное стремление Auris Audio к обеспечению наилучшего звука без компромиссов. Выбранные компоненты премиум-класса гарантируют стабильную работу, в то время как деревянные стенки устраняют вибрации и уменьшают внешнее воздействие на звук.
    Auris Forte 150
    Лампы КТ-150
    Лампы KT 150 являются самыми мощными тетродами, когда-либо произведенными. Стеклянная оболочка KT 150 представляет собой специальный воздушный шар в форме яйца, который был разработан для улучшения рассеивания тепла и поддержания вакуума для наилучшего звучания исключая микрофонный эффект. Звуковой почерк вакуумной лампы KT 150 характеризуется глубокой низкочастотной структурой, сбалансированным звуком и детальностью во всем диапазоне. Плотный, быстрый бас, натуральный средний диапазон и прозрачный, четкий верх Все это - Auris Forte 150.
    Используя бескомпромиссный подход, Auris Auido разработала для Forte 150 особенный дизайн в виде знака бесконечности, вершиной которого является культовый стрелочный индикатор VU. Основанная на многолетнем опыте философия Auris Audio преподносит пользователю уникальный дизайн из лучших материалов и мастерство изготовления.
    Forte 150 был создан с одной целью - обеспечить полное погружение в музыку, обеспечивая высочайшее качество. Внимание к деталям и умение делать все самостоятельно придают Forte 150 уникальное совершенство.
    Уровень детализации Forte 150 очень высок, что обеспечивает превосходное звучание с еще большей утонченностью. Моноблоки Forte 150 обладают превосходной тональностью и способны работать с любыми типами динамиков. Лампы 6SN7 обладают воздушными высокими и среднечастотными частотами, в то время как KT150 добавляют мощи и динамики.
    Моноблоки Forte 150 тяжелы, но очень просты в использовании. Подключите источник музыки к аналоговому входу, подключите моноблоки к своим динамикам, и все готово для того, чтобы начать наслаждаться желаемым звучанием.
    • ламповый усилитель мощности - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт;
      150
      150
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      ламповый
      15
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      дерево, алюминий, металл
      Сербия
    Отзывы 3
    Сергей из Москва03.01.2023
    Послушал эти моноблоки, звучат они великолепно, лампа не медлительная, уровень шума низких. Мне понравилось, что усилки контролируют даже сложную акустику, у меня на прослушивании были флагманы KEF.
    Игорь из Москва15.12.2022
    Купил два монофонических усилителя, они очень хорошо звучат, но нужно поколдовать с установкой, так как лампы могут чуть заводиться от пола. Я поставил их на мраморные постоменты.
    Авторизованный пользователь из Москва20.11.2022
    Мощные ламповый компоненты, даже добавить нечего. Слушал в Dr.Head в зале High End, масштабно и без лишних искажений. Звук ламповый, но не мутный, деталей очень много нужно только акустику грамотно подобрать.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
