Aurian Sunset
Связка из трех драйверов со сбалансированным якорем выдает мощное и объемное звучание с акцентом на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Sunset — своеобразный “экватор” модельного ряда Aurian, который сочетает в себе высокое качество звучания и доступную цену.
Низкочастотный драйвер обеспечивает звучание глубоким басом, а два драйвера для средних и высоких отвечают за детальность, ширину сцены и воздушность.
Полностью ручная сборка
Все модели Aurian собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Эргономичный дизайн
Корпуса наушников эргономичны и повторяют естественные изгибы уха, чтобы обеспечить максимальный комфорт даже при длительном прослушивании. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом сделает ваши наушники ярким дополнением образа.
Съемный 2pin-кабель
Разъемы 2pin позволят в любой момент заменять кабели, оставляя пространство для улучшения звучания.
Наушники будут прекрасным выбором как для профессионалов звука, так и для любителей и меломанов со стажем.
АЧХ
Наушники обладают близкой к линейной АЧХ и позволяют использовать их в профессиональной среде. Например на сцене или в студии для контроля записи. Подобное решение гарантирует звучание с без искажений в самом чувствительном диапазоне.
Характеристики Aurian Sunset Universal:
- драйверы: 3 (1 х НЧ, dual driver на СЧ и ВЧ);
- тип коннекторов наушников: 2pin;
- частотный диапазон: 20 – 23 000 Гц;
- чувствительность: 117 Дб;
- сопротивление: 18 Ом;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм;
- гарантия 3 года.*
* 3 года гарантии на наушники приобретённые после 1 октября 2023 года.
1 год - на наушники, купленные ранее 1 октября 2023 года
ddHiFi TC44B
ddHiFi TC44B - портативный ЦАП-усилитель для наушников. TC44B разработан с двумя симметричными выходными разъемами 2.5 мм и 4.4 мм, и USB-C. Данная модель подойдет для подключения наушников с высоким сопротивлением.
Проводники кабеля из посеребренный меди OCC (30+60 жил), с покрытием из тефлона, делают кабель износостойким и ударопрочным.
Особенности ddHiFi TC44B:
- выходная мощность: 120 мВт (32 Ом);
- кабель из посеребренной меди (OCC ) с покрытием TPU;
- поддержка PCM: 32 бит / 384 кГц, DSD256;
- размеры: 18.3 х 16.8 х 30 мм;
- вес: 13 г;
- длина кабеля: 85 мм;
Кабели для наушников серии HeadMade IEM.
Годы работы в аудио индустрии и накопленные нами знания и опыт позволили создать уникальные, качественные и надежные продукты: сменные кабели для наушников, удлинители, межблочные кабели и кабели питания.
Используемые проводники
В качестве проводника используется 7N монокристаллический медный посеребренный проводник ручной работы. Кабель состоит из 8 многожильных проводников уникального квадратного переплетения и обеспечивает стабильную передачу и отсутствие потери звука.
Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102.3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Монокристаллическая медь - это разновидность меди с чистотой 6N или более. N символизирует чистоту. Например, 4N OFC на 99,99% состоит из бескислородной меди, а 7N occ на 99,9998% состоит из монокристаллической меди.
Благодаря использованию проводников из посеребренной меди 7N звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении с комплектным кабелем наушников становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
Особенности HeadMade IEM:
- монокристаллический проводник из посеребренной меди 7N;
- кастомные позолоченные разъемы 2-pin;
- 8 скрученных проводников;
- металлический сплиттер.
- наушники;
- 2pin-кабель;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
- 3 пары амбушюр разного размера;
- портативный ЦАП-усилитель для наушников;
- кабель HeadMade 2-pin - 4.4 мм.
