Интегральный усилитель Aurender X725
Код товара: 87901
Модель Aurender X725 представляет собой комбинированное устройство, которое включает в себя высококачественный цифро-аналоговый преобразователь на базе чипа ES9018K2M, а также полный усилитель с предварительной и оконечной секцией. Аппарат предназначен для реализации потенциала фирменной линейки музыкальных серверов/сетевых проигрывателей. Компания Aurender акцентирует внимание на том, что такое устройство значительно упрощает построение аудиофильской системы для проигрывания Hi-Res-форматов, так как при его использовании не требуется много дополнительных Hi-Fi-компонентов. Достаточно подключить к ЦАПу акустические системы и источник сигнала (к примеру, Blu-ray-проигрыватель с оптическим выходом или цифровой транспорт-сервер Aurender X100, Aurender N100 и др.).
Aurender X725
Модель получила элегантный лаконичный алюминиевый корпус с толстой фронтальной панелью и боковыми «ребрами» для отвода тепла. Для регулировки громкости задействован высокоточный аттенюатор с окружающей его LED-подсветкой, цвет которой указывает на используемый в данный момент вход (белый — для USB, зеленый — для оптического Toslink). Плата обработки аудиосигнала отделена от блока усилителя мощности алюминиевой перегородкой. Питание обеспечивает линейный БП с тороидальным трансформатором, позволяющий развивать мощность в 100 Вт при нагрузке в 8 Ом или 230 Вт при 4 Ом.
Aurender X725
Для Aurender X725 предусмотрен штатный пульт ДУ, который также позволяет управлять воспроизведением файлов при подключении к ЦАПу проигрывателя-сервера X100. В качестве альтернативы пульту можно использовать приложение, установленное на iPad или устройства на базе Android. Для этого требуется подключение проигрывателя-сервера аудиосистемы к Wi-Fi-роутеру локальной сети.
Aurender X725
Для работы с цифровыми источниками на тыльной панели Aurender X725 имеется асинхронный USB, поддерживающий форматы PCM до 24 бит/192 кГц и DSD64/DSD128 в нативном режиме (без использования DoP). В качестве дополнительного входа присутствует оптический S/PDIF (Toslink). Несколько необычно организовано подключение акустических кабелей, которые подсоединяются к клеммам правого и левого каналов и прижимаются пластинами с помощью вращающихся колес-зажимов, напоминающих шестеренку. При таком подключении удобно использовать кабель, разделанный с помощью «лопаток».
Характеристики:
  • элегантный корпус из фрезерованного алюминия;
  • низкий уровень шума при работе;
  • USB-интерфейс для воспроизведения высококачественных аудиозаписей;
  • вспомогательный SPDIF-вход (для подключения дополнительного источника цифрового аудио, в т.ч. CD-проигрывателя);
  • поддержка всех основных форматов аудио высокого разрешения;
  • воспроизведение РСМ-файлов размерностью до 24/192 и потока DSD64/128 в нативном режиме;
  • мощность: 100 Вт/кан. (8 Ом, 0,01% КНИ+Ш);
  • ИК-пульт дистанционного управления;
  • регулирование громкости и выбор источника через приложение Aurender (вкладка «Аудиосерверы Aurender»).
  • усилитель;
  • инструкция пользователя;
Aurender
Встроенный ЦАП
Предусилитель
Optical
Выход для наушников
Частота дискретизации, кГц
192
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
