Сетевой аудиоплеер Aurender ACS10 16Tb Black
731 000 руб.
Код товара: 87886
Устройство Aurender ACS10 позволяет уменьшить зависимость пользователя от компьютера и других IT-продуктов при работе с цифровыми музыкальными файлами.
aurender ACS10
Главные возможности ACS10 полностью соответствуют потребностям аудиофила, хранящего аудиозаписи в виде файлов, и организованы так, чтобы упростить поиск и воспроизведение желаемого трека. ACS10 можно использовать в качестве дополнения к уже имеющемуся аудиосерверу Aurender, при этом функционал и гибкость работы последнего значительно расширится. Кроме того, ACS10 способен работать самостоятельно — как полнофункциональный сервер и стример под управлением приложения Aurender Conductor. В данном случае аудиоданные будут поступать на порт Audio 2.0 USB, рассчитанный на подключение к внешнему ЦАПу. Однако наилучшее качество звуковоспроизведения ACS10 обеспечит при совместной работе с сетевыми проигрывателями A10, N10 или W20.
aurender ACS10
ACS10 станет идеальным спутником владельца компонентов Aurender, желающего осуществлять CD-риппинг, увеличить емкость хранилища данных, создавать их резервные копии и редактировать мета-тэги. Аудиофилы, которым необходим отдельный сервер/стример с аналогичными возможностями, также могут воспользоваться устройством ACS10. Упорядочивать фонотеку и удалять дублирующиеся файлы можно во время копирования на ACS10 фонотеки с сервера Aurender — под управлением программы SmartCollect. При добавлении на Aurender нового контента нужно открыть SmartCollect для синхронизации с ACS10. Эта операция производится вручную, а не автоматически.
aurender ACS10
Функция удаления дублирующихся файлов полезна при слиянии нескольких фонотек. Поддержка использования ACS10 в качестве центрального хранилища аудиоданных. И поддержка возможности посредством ACS10 расширить емкость хранения данных до пределов, превышающих емкость аудиосервера Aurender. Функция SmartMerge устройства ACS10 обнаружит в локальной сети сервер W20, N10, A10, N100H, N100C или X100L и даст возможность пользователю видеть — как общий список — контент сразу двух фонотек (режим 1+1: одна фонотека хранится на ACS10, вторая — на одном из аудиосерверов Aurender).
aurender ACS10
Данные записываются на два 3,5-дюймовых HDD емкостью до 24 Тб — используются накопители Western Digital Red (общий объем 8 Тб /16 Тб) Enterprise Grade или Western Digital Gold (общий объем 24 Тб). Доступные заводские конфигурации: 4 Тб x 2, 8 Тб x 2 или 12 Тб x 2. Варианты режимов работы HDD устанавливаются пользователем. Можно использовать «зеркалирование» RAID 1 (на диске 2 дублируются данные с диска 1, что повышает надежность их хранения) или оба диска используются для записи данных без дублирования, что вдвое повышает емкость хранения.
  • алюминиевый корпус, крупный ЖК-дисплей (IPS);
  • функции сервера, цифрового транспорта, стримера и СD-риппера;
  • два HDD объемом по 8 Тб, 240 Гб кэш-памяти SSD, управление с помощью приложения Aurender Conductor;
  • линейный БП, бесперебойный источник питания на борту, три LAN-порта, USB-выход для внешнего ЦАПа;
  • воспроизведение мультимедийных файлов и потокового контента;
  • выходной порт USB Audio;
  • твердотельная SSD-память (с поддержкой специфркации NVMe)/RAM;
  • блок питания с встроенным источником бесперебойного питания;
  • крупный 4-дюймовый IPS LCD-дисплей;
  • поддержка всех основных аудиокодеков. Читаются PCM-файлы размерностью до 32 бит/786 кГц и DSD-поток до 256 DoP. Нативынй DSD до 512 МГц;
  • три порта LAN для подключения к маршрутизатору, аудиосерверу Aurender или для последовательного соединения с другим ACS10.
  • аудио сервер;
Aurender
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Вход RJ45
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
FLAC
WAV
AIFF
DSD
MQA
USB
USB
RJ45
Частота дискретизации, кГц
768
