Гаражная распродажа! до -80% ->>>
Сетевой аудиоплеер Aurender A10 4Tb Silver
Код товара: 87891
    Аудиоплеер с высококлассным цифро-аналоговым преобразователем. Оснащенный хард-диском на 4 Тб и твердотельной буферной памятью на 120 Гб, этот компонент может стать идеальным решением для желающих отказаться от CD-проигрывателя.
    Aurender A10
    Всеми моделями Aurender можно управлять через специальное приложение Aurender Conductor, получившее за эффективность и качество интерфейса высокие оценки экспертов по всему миру. Приложение для iPad было разработано самими специалистами Aurender специально для работы с большими базами данных. Оно обеспечивает вам исключительно быстрый поиск вашей любимой музыки в интернете.
    Aurender A10
    Все аудиосерверы/плееры Aurender поддерживают интернет-сервисы. Насладитесь 35 млн. треков в CD-качестве, размещенных на лучшем в мире музыкальном сервере. Также вы сможете воспроизводить аудио с NAS-устройства, с хард-диска самого А10 или с сервиса TIDAL посредством одного управляющего приложения.
    Встроенный балансный цап и линейный блок питания
    Балансный (XLR) / Несимметричный (RCA) выходы линейного аудиосигнала Две флагманских микросхемы AK4490 цифро-аналогового преобразования, способные работать с файлами будущего поколения (32 бит/768 кГц). Возможность регулировать громкость через приложение, с ИК-пульта дистанционного управления или посредством поворотной рукоятки на передней панели.
    Aurender A10
    Узел высокоточных тактовых импульсов на основе fpga с первоклассным, снижающим джиттер тактовым генератором
    Система создания высокоточных тактовых импульсов, включающая в себя программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) с первоклассным генератором, снижающим джиттер до 100 фемтосекунд, что позволяет довести временные ошибки до пренебрежимо низкого уровня и улучшить качество передачи цифровых аудиоданных.
    Схема, обеспечивающая минимальный уровень шума в выходном сигнале
    Полностью линейный блок питания и особая конструкция экранирования предотвращают попадание помех на чувствительные к наводкам ЦАПы, что позволяет добиться максимального качества воспроизведения. В блоке питания установлены четыре тороидальных трансформатора — для обслуживания сервера, цепей обработки цифрового сигнала и двух ЦАПов. Полностью асинхронный порт USB препятствует проникновению внешних помех.
    Aurender A10
    Приложение aurender с множеством удобных режимов для полнофункционального управления
    Приложение Aurender Conductor превращает iPad в универсальный пользовательский интерфейс для аудиосерверов/плееров Aurender. Меню настроек обеспечивает простой доступ ко всем параметрам настройки и функциям; кроме того, в нем предусмотрены разнообразные возможности, которые превращают поиск и воспроизведение треков, а также управление ими в истинное удовольствие.
    Строенный hdd-накопитель на 4тб и твердотельная системная память для высококачественного воспроизведения
    Встроенный жесткий диск (HDD-накопитель) предоставляет 4 Тб для хранения файлов, а для их кэширования перед воспроизведением предусмотрена твердотельная системная память объемом 120 Гб. Если выбранный трек или альбом уже перенесены в системную память, HDD-накопитель не задействуется, тем самым снижается износ жесткого диска. Кэширование треков в системной памяти перед воспроизведением позволяет полностью избавиться от помех, создаваемых HDD-накопителем при вращении диска, движении считывающих головок и работе электродвигателя.
    Специализированный выходной порт usb-audio 2.0 с малошумящей схемой
    Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 разработан с акцентом на обеспечение непревзойденной прозрачности аудиосигнала. Он полностью экранирован от внешних электрических помех.
    Поддержка amm and nas (сетевых хранилищ данных)
    Если у вас уже имеется сетевое хранилище данных, Aurender A10 легко воспроизведет с него любые аудиофайлы при помощи программы AMM (Aurender Media Manager) для Mac (OS X 10.9 и выше) / Windows (7 и выше). Нужно лишь запустить программу AMM на компьютере, указать местонахождение контента на NAS-устройстве, и находящийся в локальной сети Aurender будет найден автоматически, а для указанного контента будет сформирована база данных. Программа AMM транспарентная: через нее вы сможете выбирать нужные файлы со всеми метаданными посредством приложения Aurender Conductor, даже не зная, в каких именно папках они сохранены.
    Удаленная техническая поддержка
    Если через приложение Aurender послать запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранять неисправность A10 по интернету.
    Характеристики:
    • AMOLED-дисплей, полностью линейный БП;
    • два ЦАПа AK4490 в дифференциальной конфигурации;
    • поддержка кодека MQA, HDD объемом в 4 ТБ, 120 ГБ буферной SSD-памяти;
    • поддержка приложения Aurender Conductor App, балансный и небалансный выходы;
    • вес / габариты 10,2 кг / 430x55x353 мм;
    • объем системной памяти 120 Гб;
    • объем памяти для хранения аудиофайлов 4 Тб (2,5-дюймовый HDD);
    • блок питания Полностью линейный;
    • дисплей 3,0-дюймовый AMOLED (Активная матрица на органических светодиодах);
    • выход цифрового аудиосигнала USB-Audio 2.0;
    • вход цифрового аудиосигнала Оптический SPDIF/Toslink, принимает поток размерностью до 24 бит/192 кГц;
    • другие входы/выходы Gigabit Ethernet, два USB-порта;
    • аналоговые аудиовыходы Несимметричный (RCA): 2 В rms. Балансный (XLR): 4 В rms;
    • диапазон регулирования громкости От −90 дБ до 0 дБ с шагом 0,5 dB, шаг регулирования зависит от скорости вращения рукоятки;
    • чип ЦАП AK4490 (AKM) x 2 (дифференциальная схема);
    • КНИ + уровень шума Мин. −112 дБ, IMD (SMPTE) Мин. −113 дБ;
    • КНИ (1 КГц 2,5 В rms XLR-выход) 0,00013 %;
    • динамический диапазон Макс 128 дБ (CCITT-фильтр);
    • взаимопроникновение Менее −135 дБ, 20 Гц — 20 кГц.
    • сетевой плеер;
    • инструкция пользователя;
    Aurender
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4490
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    M4A
    APE
    WAV
    FLAC
    ALAC
    AIFF
    DSD
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    , RJ45
    , Optical
    , RCA, USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    135
    Способ подключения
    Частота дискретизации, кГц
    768
