Активный 30-ваттный монитор ближнего поля с высокой разрешающей способностью. Высококачественный современный 30-ваттный усилитель класса "D".
Полнодиапазонный 5.25" динамик со специальной диафрагмой и деформационно устойчивой рамой. Однородное поле рассеивания, вследствие применения специального полнодиапазонного диффузора небольшого размера.
Антимагнитное экранирование, позволяющее располагать C50A вблизи компьютерного монитора. Выполненный в классическом стиле корпус с ламинированной под дерево поверхностью, квадратной передней панелью 6.5" x 6.5" и съемным покрытием передней панели из акустического пеноматериала. Корпус из MDF высокой жесткости, изготовленного из точно измельченного исходного материала.
Вмонтированный 0.625" резьбовой адаптер для установки на стандартную микрофонную стойку. Мягкая неопреновая прокладка толщиной 0.25", служащая в качестве акустического изолятора. Сервобалансные входные разъемы XLR, 1/4" TRS и небалансный входной разъем RCA с регулятором входной чувствительности для точной калибровки стереокомплекта. Высококачественные компоненты и исключительная надежность конструкции.
- разъем XLR: балансный;
- разъем 1/4" TRS: балансный;
- разъем RCA: небалансный;
- входное сопротивление: 10 kOhm;
- регулировка входной чувствительности: от -6 dB до +6 dB;
- макс. входной уровень: +20 dBu;
- тип: полнодиапазонный;
- диаметр диффузора: 5.25";
- RMS: 30 W (8 Ohm);
- Peak: 36 W (8 Ohm);
- диапазон воспроизводимых частот: 150 Hz - 15 kHz;
- вольтаж: 100 - 240 V~, 50/60 Hz;
- потребляемая мощность: 56 W;
- размеры (В х Ш х Г): 165 х 165 х 198 мм;
- вес: 3.3 кг;
- монитор;
- кабель питания;
