Студийный монитор AuraSonics Source 5 Grey
18 280 руб.
21 500 руб. -15%
Код товара: 152117
В наличии в 3 магазинах
Профессиональный аудиомонитор AuraSonics SOURCE 5, предназначен для детального контроля звука при сведении музыкального материала в студиях звукозаписи, озвучения видеоматериала или мониторинга во время трансляции.
  • мощность 75 Вт;
  • класс AB;
  • коррекция тембра: на высоких и средних частотах;
  • наличие обрезного фильтра для работы с сабвуфером;
  • максимальное давление SPL: 102 дБ;
  • 133 мм вуфер из стекловолокна;
  • материал корпуса: MDF;
  • двухполосная система усиления: Bi-Amp.
Мониторы AuraSonics Source 5 заключены в деревянные корпуса из MDF. Поверхность отделана винил-ламинат покрытием и окрашена в фирменный синий цвет. Передняя панель выполнена из пластика и имеет характерные узнаваемые волноводы вокруг динамиков. Мониторы имеют фазоинверторный тип акустического оформления. Щелевой порт фазоинвертора выведен вперед и расположен в нижней части корпуса колонок. Фронтальная ориентация фазоинвертора позволяет устанавливать мониторы вплотную к стене.
Модель использует классические усилители AB класса с низким уровнем искажений и схему с двумя усилителями Bi-Amp отдельно для ВЧ и НЧ динамика. Регулятор громкости вынесен на переднюю панель для оперативного контроля. Порт фазоинвертора расположен на передней панели, что позволяет размещать монитор вплотную к стене. AuraSonics SOURCE 5 активный студийный монитор (bi-amp) 5,25" стекловолокно +1" шёлк, регулятор громкости, 45+35Вт, 55-22000Гц 102дБ(пик), крепление на микрофонную стойку.
Одной из отличительных особенностей AuraSonics Source 5 является широкие возможности установки мониторов. Для размещения колонок на плоскости в комплекте идут резиновые самоклеящиеся прокладки, обеспечивающие виброразвязку с поверхностью. Можно также установить мониторы на штатив. В нижней части корпуса вмонтировано специальное металлическое отверстие с резьбой 3/8 дюйма. Кроме того, на задней панели предусмотрены отверстия для установки мониторов с помощью креплений VESA.
  • студийный монитор - 1 шт;
  • самоклеящиеся подставки;
AuraSonics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133
Конфигурация АС
двухполосная
52
RCA ,
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
102
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
18 280 руб.
21 500 руб. -15%
