Студийный монитор AuraSonics KN3.5BT Grey
15 750 руб.
Код товара: 199461
В наличии в 2 магазинах
  • компактный формат: НЧ‑динамик 3.5″, ВЧ‑твитер 1″ с шёлковым куполом — хорошо для небольшой комнаты или мобильной студии
  • мощность: 2×30 Вт (суммарно 60 Вт), усилитель класса D, THD+N 1 % — хватает для контроля звука на близкой дистанции и комфортного прослушивания
  • Bluetooth 5.3: можно стримить со смартфона/ноутбука без проводов, плюс отдельный Aux‑вход (mini‑Jack 3,5 мм) спереди для быстрого подключения гаджетов
  • гибкие входы: 2×TRS‑Jack 6.3 мм (балансные — для студийной техники), 2×RCA
  • тонкая настройка под комнату: регуляторы ВЧ (±6 дБ на 10 кГц) и НЧ (±6 дБ на 100 Гц) на задней панели
  • дополнительные выходы: на сабвуфер (RCA моно) и на наушники (mini‑Jack 3.5 мм)
  • переключатель L/R (чтобы выбрать, какой монитор будет активным), автопереход в спящий режим при отсутствии сигнала
Серия мониторов KN является визитной карточкой компании AuraSonics. Она была создана для тех, кому требуется профессиональная точность звукового контроля, а также для тех, кто хочет наслаждаться качественным звучанием любимых музыкальных композиций. Серия включала две модели KN3 и KN4, получила широкую популярность у покупателей и очень быстро стала бестселлером. На сегодняшний день AuraSonics представляет обновлённые модели этой серии KN3.5 и KN4.5. Новые мониторы сохранили строгий профессиональный дизайн и получили улучшенный блок питания с низким уровнем пульсаций, переключатель положения монитора, а также дополнительный выход на сабвуфер. Для моделей мониторов, которые имеют беспроводное подключение KN3.5BT и KN4.5BT приёмные модули Bluetooth были обновлены с версии 5 до 5.3. Для поклонников современного светлого дизайна модельный рад был расширен за счёт моделей с Bluetooth белого цвета KN3.5BT-WH и KN4.5BT-WH.
Применённый эллиптический рупор уменьшает нежелательные отражения от горизонтальных поверхностей, что важно при размещении мониторов на столе. В то же время в горизонтально плоскости диаграмма раскрытия остаётся широкой. В результате при перемещении перед мониторами звуковая картина сохраняет тональный баланс.
Мониторы AuraSonics KN сочетают технологии, которые применяются в студийной технике и функционал, характерный для домашней аппаратуры. В результате с их помощью можно одинаково успешно выполнять профессиональную работу, такую как аранжировка музыкальных композиций или озвучивание и монтаж видеороликов, так и прослушивать звуковые треки, смотреть фильмы или играть в компьютерные игры.
Профессиональные качества моделей AuraSonics KN обеспечиваются за счёт возможности балансного подключения к студийной технике с помощью разъёмов TRS-Jack, а также встроенного DSP, который осуществляет точную коррекцию частотной характеристики. Благодаря этому воспроизводимые мониторами частоты имеют максимально ровную характеристику, без провалов или подъёмов в каких-то отдельных полосах.
Базовая настройка звука мониторов KN оптимизирована для прослушивания музыки в домашних условиях и имеет плавный подъём в области высоких частот, для обеспечения прозрачного верха. Фазоинверторы на задней панели настроены для эффективного усиления звучания низких частот. Если вы используете мониторы для ближнего контроля звука, воспользуйтесь регуляторами НЧ и ВЧ на задней панели для оптимальной коррекции звука под ваши условия прослушивания.
При размещении мониторов на поверхности стола важно чтобы они были направлены на голову сидящего. В этом случае человек будет находиться в фокусе направленности мониторов, что обеспечивает оптимальное качество звучания. Наиболее простым способом для достижения этого является использование виброизолирующих прокладок AuraSonics FLS-KN, которые обеспечивают необходимый наклон мониторов, а также не позволяют вибрации от мониторов передаваться на поверхность стола.
Мониторы AuraSonics KN выпускаются в версиях, имеющих встроенный Bluetooth приёмник. Если вы хотите иметь возможность прямого воспроизведения музыки с мобильных устройств, остановите свой выбор на моделях KN3.5BT или KN4.5BT.
В комплекте поставляются: кабель питания, кабель mini-Jack - mini-Jack стерео, кабель mini-Jack стерео - 2xRCA, акустический кабель для подключения пассивного монитора, резиновые самоклеящиеся площадки на основание мониторов, инструкция на русском языке.
  • акустический кабель;
  • кабель 3.5 мм - 2RCA;
  • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
AuraSonics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
89
Конфигурация АС
двухполосная
22 , 20
70 , 80
Область применения
студия , комната
, RCA ,
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
15 750 руб.
