Модель AuraSonics FLAT 8 SUB является профессиональным активным сабвуфером, который предназначен для работы совместно с компактными мониторами или акустическими системами для воспроизведения низкого частотного диапазона. Для соединения с профессиональной техникой модель оснащена балансными входами и выходами Jack-TRS 6.3 мм, а для работы с бытовыми устройствами – небалансными входами и выходами RCA. Сабвуфер отлично подойдёт как для профессиональной работы, так и для прослушивания музыки в составе Hi-Fi комплектов или в системах домашнего кинотеатра.
Сабвуфер имеет расширенное количество регуляторов, которые позволяют оптимально настроить его совместное звучание с любыми акустическими системами. Активный кроссовер, который входит в состав сабвуфера, содержит не только фильтр низких частот для воспроизводимого сабвуфером диапазона, но и стереофонический фильтр высоких частот для диапазона, воспроизводимого мониторами или акустическими системами. При этом частота раздела кроссовера изменяется синхронно для двух фильтров.
К студийным возможностям сабвуфера также относится наличие входа для подключения педали отключения звука. Это позволяет использовать любую стандартную переключающую педаль типа Sustain для синтезаторов для быстрого сравнения звучания фонограммы с сабвуфером или без. Одновременно с отключением звука сабвуфера всегда отключается фильтр HPF. Это позволяет сравнить звук мониторов без влияния фильтра HPF, если он используется для разделения частотного диапазона между сабвуфером и мониторами.
Модель AuraSonics FLAT 8 SUB имеет плоскую форму корпуса, что позволяет разместить его более компактно в помещении у стен в отличие от кубических моделей. Так как положение сабвуфера в помещении может быть различным и при этом желательное направление панели усилителя со входами и регуляторами также может быть разным, на корпусе сабвуфера имеются 20 точек крепления M6 для установки резиновых ножек на любую из 5 его поверхностей (кроме стороны с динамиком). Это позволяет выбрать любое положение сабвуфера с разным направлением динамика и панели усилителя.
Точки крепления на задней широкой поверхности сабвуфера совпадают со стандартом VESA. Это позволяет повесить сабвуфер на стену, используя плоские модели крепления VESA 200x200 мм. Следует помнить, что стена в этом случае не должна быть смежной с другими жилыми помещениями или быть звукоизолированной. При размещении на стене резиновые ножки могут быть сняты. Так как положение сабвуфера может быть самым разным, в том числе с фазоинвертором, направленным вверх, в нём применён оригинальный симметричный сквозной порт фазоинвертора AuraSonics TSP. Он препятствует попаданию внутрь сабвуфера пыли и посторонних предметов.
Сабвуфер оборудован автоматическим дежурным режимом, который срабатывает при отсутствие звука в течение 30 минут и возвращается в рабочий режим при появлении звукового сигнала.
- сабвуфером;
- переключающая ножная педаль;
- кабель питания;
