Студийный монитор AuraSonics Desk 3 USB Grey
27 500 руб.
Код товара: 199458
В наличии в 2 магазинах
  • 4-канальный усилитель по схеме Bi-Amp
  • цифровая обработка сигнала 24 бит/48 кГц
  • цифровой кроссовер для НЧ и ВЧ динамиков
  • две предустановленные настройки эквалайзера STUDIO и HIFI
  • встроенный USB-звуковой интерфейс
  • цифровые входы S/PDIF коаксиальный и оптический TOSLINK
  • встроенный приёмник Bluetooth V5.3
  • цифровая регулировка усиления
  • автоматический режим выключения при отсутствии звукового сигнала
  • переключатель положения активного монитора слева или справа
  • наличие профессиональных балансных входов на разъёмах TRS-Jack
  • наличие оперативной регулировки громкости на передней панели
  • наличие выхода на наушники на передней панели
  • наличие дополнительного входа Aux на передней панели
  • наличие небалансного выхода RCA на сабвуфер
Мониторы AuraSonics DESK 3 USB являются активными акустическими системами и предназначены для прослушивания музыки, для просмотра фильмов, а также для контроля звучания в процессе создания музыки или при монтаже видеоконтента. Модель AuraSonics DESK 3 USB прекрасно подойдёт для любых задач, где требуется качественное и точное звучание. Мониторы относятся к классу микромониторов с диаметром НЧ динамика 3" и предназначены в первую очередь для настольного использования рядом с компьютером в условиях недостатка свободного пространства. Для размещения на столе в комплекте имеются две стойки, позволяющие разместить мониторы под оптимальным углом. Компактность моделей достигается примененем пассивных резонаторов, которые, в отличие от фазоинверторов, не занимают внутренний объём акустических систем.
Мониторы поставляются парой, состоящей из активного и пассивного монитора. Расположение активного монитора справа или слева задаётся переключателем входов на задней панели. В мониторах используется цифровая обработка сигнала с помощью DSP с двумя предустановками эквализации: линейной - STUDIO или HIFI с небольшим подъёмом +2дБ для низких и высоких частот. Выбор осуществляется переключателем на задней панели.
Модель DESK 3 USB имеет встроенный Bluetooth V 5.3 и может воспроизводить звук, передаваемый с мобильных устройств. Также модель оснащена встроенным интерфейсом USB-AUDIO и позволяет проигрывать звук с компьютера с дискретизацией от 44.1 до 96 кГц и разрядностью до 24 бит. Кроме аналоговых балансных входов имеются цифровые входы S/PDIF коаксиальный и оптический TOSLINK.
Дополнительный выход на сабвуфер позволяет использовать регулятор громкости на передней панели активного монитора для управления общей громкостью звуковой системы 2.1 совместно с сабвуфером.
В комплект поставки входит: пара мониторов, активный и пассивный, две настольные подставки с винтами крепления, сетевой кабель для блока питания, блок питания, 4 жильный акустический кабель для подключения пассивного монитора в режиме BiAmping, звуковой стереокабель, коннектор mini-Jack стерео на два RCA, комплект виброизолирующих прокладок из этиленвинилацетата с клейким основанием, инструкция по эксплуатации.
  • студийные мониторы - 2 шт.;
  • две настольные подставки;
  • акустический кабель;
  • стереокабель;
  • коннектор 3.5 мм - 2RCA;
  • комплект виброизолирующих прокладок;
AuraSonics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Конфигурация АС
двухполосная
42
Область применения
студия , комната
, RCA , Toslink
активная полочная
27 500 руб.
