Внешний аккумулятор Aukey Force Series USB-C PB-BY10 10050 mAh
Код товара: 102143
Aukey Force Series PB-BY10 10050 mAh представляет собой универсальный внешний аккумулятор с подключением USB-A и USB-C. Он имеет очень компактные размеры и выполнен из приятного на ощупь пластика Soft-touch. Батарея обеспечивает быстрый безопасный заряд совместимых портативных гаджетов с силой тока 3 А на порту USB-C и 2.4 А на порту USB-A. Полное восстановление заряда аккумулятора происходит за 3.5 часа.
Дизайн
Внешний аккумулятор Aukey Force Series 10050 mAh имеет эргономичный дизайн. Его компактные размеры позволят брать девайс с собой в дорогу: он поместиться даже в кармане брюк. Сверху корпуса расположена слегка утопленная кнопка включения, а в торце находятся порты для зарядки и LED-индикаторы, отображающие заряд батареи. Модель комплектуется кабелем USB-C для зарядки самого аккумулятора или подключения совместимого гаджета, а также универсальным кабелем USB-A.
Универсальность и безопасность
Батарея Aukey Force Series имеет высокую емкость 10.05 А*ч и обеспечивает заряд совместимых устройств с суммарной силой тока 5.4 А. При использовании для подзарядки приборов разъема USB-C мощность заряда может достигать 15 Вт. Порт USB-C является двухсторонним и позволяет как заряжать сам аккумулятор, так и отдавать необходимый ток. Модель обеспечивает быструю и безопасную зарядку, защищая подключенные девайсы от КЗ, перегрева и избыточного заряда.
Особенности
  • Стильный эргономичный дизайн
  • Компактный корпус
  • Выполнен из прочного пластика Soft-touch
  • LED-индикация заряда
  • Высокая емкость
  • Два выходных разъема USB-A и USB-C
  • Суммарная сила тока 5.4 А
  • Безопасное подключение
Дополнительно
  • Модель: PB-BY10
  • Вход USB-C: DC 5 V / 3 A
  • Выход: общий DC 5 V / 5.4 A, включая USB-C 5 V / 3 A и USB 5 V / 2.4 A
  • Емкость: 10050 мА⋅ч
  • Одновременная зарядка двух устройств: есть
  • Время зарядки: 3.5 ч
  • Защита от короткого замыкания: есть
  • Индикатор заряда: есть
Комплектация
  • Аккумулятор
  • Кабель USB-C
  • Кабель USB-C/A
  • Документация
Aukey
Емкость аккумулятора, мА·ч
20100
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
USB
