Звукосниматель Audio-Technica AT-MCD1
1 390 000 руб.
Код товара: 195985
  • стилус Shibata, двойные подвижные катушки
  • высокоэффективная магнитная схема, алмазная игла
  • катушки PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting) минимизируют помехи в сигнале, обеспечивая более чистую и плавную передачу
  • корпус из титана, обработанный с высокой точностью, отличается исключительной легкостью и жесткостью и обеспечивает исключительные акустические характеристики
  • контакты покрыты 3-микронным позолотой для снижения контактного сопротивления и улучшения качества звука
  • изготовлен вручную японскими мастерами
  • вертикальный угол слежения 20°
  • прижимная сила 1.7 - 1.9 г (1.8 г стандарт)
  • выходное напряжение 0.55 мВ
AT-MCD1 - флагманский звукосниматель с подвижной катушкой на железном сердечнике, является одним из лучших звукозаписывающих картриджей, когда-либо выпускавшихся, и разработан, чтобы превзойти даже выдающуюся выразительность модели AT-MC2022 60th anniversary, выпущенной ограниченной серией.
Благодаря унифицированному стилусу-консоли, изготовленному из цельного алмаза, выращенного в лаборатории, AT-MC2022 обладает исключительной отзывчивостью и прозрачностью, устанавливая новый стандарт аналогового воспроизведения. AT-MCD1 унаследовал эту цельную алмазную конструкцию, но при этом еще больше уменьшил массу консоли и использовал недавно разработанный стилус Shibata (радиус наконечника R2,7 × r0,08 мил), который позволяет с исключительной точностью обводить канавку для записи. Эта бесшовная конструкция с высокой степенью чистоты повышает точность преобразования механических колебаний в электрические сигналы, обеспечивая более высокую степень детализации, плотности, скорости и плавности хода.
AT-MCD1
Двойные подвижные катушки звукоснимателя обеспечивают высокое разделение и широкий диапазон частот для четкой локализации звука с минимальными искажениями. Его высокоэффективная магнитная схема создает высокую плотность магнитного потока и выходное напряжение, что еще больше усиливает присутствие и реалистичность звукового изображения. Тщательно обработанный корпус картриджа, состоящий из алюминиевого основания, титанового корпуса и эластомерного покрытия, рассеивает нежелательный резонанс, а резьбовые монтажные отверстия облегчают установку картриджа на головку или встроенный тонарм.
Построенный на основе алмазной сердцевины, AT-MCD1 естественным образом воспроизводит все - от мельчайших нюансов до мощной динамической выразительности, передавая звук, в котором отчетливо проявляются контуры изображения и пространственная глубина. Благодаря тому, что даже самые тонкие сигналы воспроизводятся без потерь, звук плавно поднимается из тишины, а текстура инструментов и продолжительный резонанс гармоник передаются с поразительной реалистичностью. Безупречная чистота алмазной конструкции AT-MCD1 обеспечивает сверхнизкий уровень шума и превосходное разрешение, оставаясь при этом верным философии юбилейной модели, точно воспроизводящей каждую деталь оригинальной записи.
Пожалуйста, обратите внимание: стилус в сборе AT-MCD1 не подлежит замене в полевых условиях, но Audio-Technica предлагает платную программу замены подвижных катушек для надлежащего обслуживания вашего картриджа с подвижными катушками.
  • звукосниматель;
  • набор для монтажа;
  • деревянный футляр;
Audio-Technica
50
алюминий , титан
Тип звукоснимателя
MC
Япония
