Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP2022
Код товара: 130691
К своему 60-летию компания Audio-Technica выпустила специальную ограниченную серию проигрывателей виниловых пластинок AT-LP2022 в потрясающем прозрачном дизайне. Модель AT-LP2022 будет выпущена ограниченным тиражом в три тысячи экземпляров, каждый из которых будет отмечен табличкой с гравировкой уникального серийного номера.
  • проигрыватель выпущен ограниченным тиражом к 60-летию Audio-Technica;
  • ручное управление с ременным приводом и двумя скоростями: 33.3 и 45 об/мин;
  • картридж AT-VM95 совместим с любым сменным стилусом серии VM95;
  • лимитированный стилус Shibata с прозрачным корпусом;
  • корпус толщиной 30 мм из низкорезонансного прозрачного акрила высокой плотности;
  • двигатель оснащен системой датчика скорости для поддержания точной скорости вращения диска;
  • прозрачный акриловый диск для стабильного вращения;
  • тонарм из углеродного волокна и регулировкой VTA (угол вертикального слежения);
  • регулируемый динамический контроль антискейтинга;
  • легкий шелл AT-HS4SV;
  • регулируемые по высоте ножки с высокой степенью изоляции;
  • блок питания вне корпуса, уменьшает шум в сигнальной цепи;
Этот полностью ручной проигрыватель с ременным приводом демонстрирует всю чистоту аналогового звука. Благодаря выпущенному ограниченным тиражом стилусу Shibata и тонарму из углеродного волокна AT-LP2022 повышает качество прослушивания музыки и объединяет людей на почве любви к хорошему звуку.
Современная эстетика
Стильный корпус из прозрачного акрила высокой плотности толщиной 30 мм уменьшает резонанс и демонстрирует двигатель с ременным приводом, подчеркивая чистое аналоговое звучание проигрывателя.
Лимитированный стилус Shibata
Игла Shibata с прозрачным корпусом может улавливать сверхвысокие частоты, позволяя вам открывать для себя звук, который вы никогда раньше не слышали. Игла Shibata легко заменяется эллиптической иглой AT-VMN95EBK (черного цвета), которая устанавливается на прилагаемый картридж.
Тщательно сконструированные компоненты
Двигатель с датчиком контроля обеспечивает постоянную скорость вращения диска 33.3 или 45 об/мин. Специально разработанные регулируемые по высоте ножки с высокой степенью изоляции улучшают устойчивость проигрывателя, а блок питания, вынесенный вне корпуса, обеспечивает надежное питание, снижая уровень шума в сигнальной цепи.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • петли пылезащитной крышки;
  • диск (с приводным ремнем);
  • хедшелл AT-HS4 SV со стереокартриджем VM AT-VM95E BK;
  • сменный стилус AT-VMN95SH CL;
  • адаптер на 45 об/мин;
  • кабель RCA 1 м;
  • блок питания;
  • шестигранный ключ;
  • перчатки;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
акрил, металл
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
