Кабели Wildcat непременно помогут вам глубже погрузиться в любимые записи. Отборные металлы, точная геометрия и изоляция с низким уровнем искажений обеспечивают существенное превосходство над практически любыми кабелями типа phono от других производителей.
Цельные проводники из меди perfect-surface copper (psc)
Медь Perfect-Surface Copper имеет поразительно гладкую и чистую поверхность. Патентованная технология обработки металла предохраняет поверхность проволоки на всех стадиях волочения и обработки. Когда низкооксидная медь высокой чистоты остается как можно более мягкой, чистой и гладкой, она становится проводником с поразительно низким уровнем искажений. В основе обеспечения кабелями Wildcat исключительно чистого звучания — применение цельных проводников.
Изоляция из полиэтилена с воздушными трубками
На всех проводниках кабелей Wildcat используется изоляция из полиэтилена с воздушными трубками, так как воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет "щадящий" профиль искажений. Изоляция из полиэтилена с воздушными трубками вызывает гораздо меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами.
Rca разъемы
Применяемые в серии Wildcat позолоченные штекеры RCA имеют патентованную конструкцию, устраняющую искажения, вызываемые дополнительным контактом внутри большинства штекеров. Поскольку заземляющие оболочки в этом случае штампуются, а не получаются путем механической обработки, металл для их изготовления можно выбирать из соображений малых искажений, а не обрабатываемости. Комбинация этих основных составляющих и гораздо большее число мелких деталей позволяют кабелям Wildcat звучать исключительно чисто, отчетливо и динамично.
- низкая емкость и отличная гибкость кабеля;
- проводники из бескислородной меди с карбоновым покрытием;
- износостойкая внешняя оплетка;
- позолоченные RCA разъемы.
