Кабель
AudioQuest Tonearm Cougar 2RCA-2RCA 1.5m
    Технология Perfect-Surface, применяемая к предельно чистому серебру, обеспечивает беспрецедентную чистоту и динамическую контрастность звучания. Цельные проводники предотвращают электромагнитное взаимодействие между жилами — один из основных источников искажений в кабелях. Предельно чистое серебро Perfect-Surface Silver минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании БМВП, БМ, 8N и других сортов меди.
    Диэлектрическая система подмагничивания (dielectric-bias system (DBS)
    Любая изоляция замедляет сигнал внутри проводника. Когда изоляция не подмагничена, она замедляет части сигнала по-разному, что является большой проблемой для чрезвычайно время зависимого многооктавного аудиоконтента. Система DBS от AudioQuest создает мощное стабильное электростатическое поле, насыщающее и поляризующее (организующее) молекулы изоляции. Это сводит к минимуму как накопление энергии в изоляции, так и многочисленные нелинейные запаздывания по времени, возникающие при передаче сигнала. При этом воспроизводимый звук появляется словно ниоткуда и отличается неожиданно высокими уровнями детализации и динамической контрастности. Батарейные блоки DBS работают по нескольку лет, а кнопка диагностики и светодиодный индикатор позволяют время от времени проверять батарею.
    2-слойная система рассеивания шумов на основе углерода
    Легко осуществляется экранирование 100% поверхности. Для предотвращения модулирования захваченными РЧ-помехами вывода заземления аппаратуры служит разработанная специалистами AQ система рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, NDS). Металл и науглероженные синтетические материалы не дают большей части РЧ-помех достигать плоскости заземления аппаратуры.
    Холодная сварка
    Такая конструкция штекера обеспечивает безупречное соединение между кабелем и штекером, не вызывающее нагрева. Соединение между штекером и проводниками выполняется с использованием разработанной инженерами AudioQuest холодносварной системы (Cold-Weld System), благодаря которой структурная целостность проводника абсолютно не нарушается. Данная система представляет собой комбинацию высокого давления в точке контакта и применения пасты, насыщенной медью или серебром.
    • низкая емкость и отличная гибкость кабеля;
    • проводники из бескислородной меди с карбоновым покрытием;
    • 3-х слойная система рассеивания помех;
    • износостойкая внешняя оплетка;
    • холодная сварка;
    • платиново-серебряные RCA разъемы;
    • кабель с заземлением;
      1.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      серебро
    • Разъем (левый)
      RCA male
    • Разъем (правый)
      RCA male
